Stary 13-07-2024, 23:06   #521
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gaz w układzie jest, bo wcisnąlem zaworek to psikło. Chociaż 7 lat nie dobijałem...
nawet jak będzie 0.5% tego co powinno być to też będzie "psikało".
Uzupełnij czynnik to wszystko będzie dobrze.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 13:28   #522
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzupełnij czynnik
skłaniam się ku temu
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 22:07   #523
kromka88
Imię: Artek
Zarejestrowany: 27-02-2024
Model: smax
Silnik: 2,0 tdci
Cześć, przeczytałem całe 51 stron i nie znalazłem odpowiedzi. Mam błąd w pcm niski sygnał sterowania wentylatora nr 1. Jak go wykasuje klima włącza się na kilka sekund razem z wentylatorem, potem problem od nowa. Zasilanie na fioletowym kablu koło 4,5v. Był już łączony przez poprzedniego właściciela. Skoro wykasowanie błędu załącza wentylator to w takim razie ten sterownik na nim jest ok czy nie?
kromka88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2024, 20:54   #524
kromka88
Imię: Artek
Model: smax
Silnik: 2,0 tdci
Ogarnąłem. Jednak kabel fioletowy był podłamany ale na pierwszym odgałęzieniu od pcm wymieniłem caly, nie działało dalej tak więc musiałem wymienić sterownik na wentylatorze i zadziałało!! Ale potem znowu się wyłączył i na końcu okazało się że jest małe przetarcie za tym kontrolerem na zasilaniu wentylatora. 3 dni rozkminiania, masakra ale przynajmniej zrobione.
Stary 06-11-2024, 15:04   #525
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Błąd klimatyzacji (05 35)
Witajcie,
czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co oznacza błąd klimatyzacji 05 35 (w załączeniu)?
Wersja oprogramowania klimy to 77 F1 0F 13 00
S-Max z 2010 diesel polift.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2024, 15:41   #526
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Błąd klimatyzacji (05 35)
Podłącz pod komputer diagnostyczny, zamiast męczyć ludzi takim archaicznym sposobem testowania.
Stary 06-11-2024, 18:52   #527
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał debiecm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli błąd P0535 ten temat do przeszukania i poczytania
Stary 06-11-2024, 20:00   #528
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
I to jest to czego szukałem - dziękuję za nakierowanie i pomoc!
P.S.
Oby takiej pomocy udzielał każdy, pamiętając o celu istnienia forum, i niekiedy zdarza się tak "archaiczny" jego członek - pozdrawiam nowoczesnego kolegę Antej z poprzedniej odpowiedzi
Stary 06-11-2024, 20:02   #529
Antej
Postów: 9,034
Szkoda ze koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapomniało się już że kiedyś najpierw się szukało, a potem wyciągało rączkę po "dej, dej".
Stary 30-06-2025, 12:12   #530
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Domyślnie Usterka klimatyzacji - nie załącza się sprężarka
Cześć!
Z dnia na dzień przestała mi chłodzić klimatyzacja w poliftowym S-Maxie. Czekając na termin u dobrego mechanika postanowiłem poświęcić chwilę na próbę diagnostyki, jako laik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że nie załącza się sprężarka po włączeniu klimy na panelu. Poczytałem, że zdarza się awaria cewki na sprzęgle i wymyśliłem, że sprawdzę czy jest napięcie na cewce po włączeniu, tylko problem jest z dostępem do wyczki, bo jest ciasno.
Później znalazłem na forum autodiagnostykę z poziomu panelu i pokazuje błąd 9A 69, czy tam 9A69, a na górze 14. I po tej informacji porzuciłem trop cewki.
Czytam, że to najczęściej któryś z czujników, albo obwodów z nimi związanych. Pytanie, czy raczej czujnik ciśnienia w układzie, czy np. czujnik wewnętrznej temperatury (czy w ogóle jego usterka mogłaby powodować to, że sprężarka w ogóle sie nie załącza, nawet na moment)?
Może ktoś miał podobny problem znalazł rozwiązanie?
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
