#521 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
Uzupełnij czynnik to wszystko będzie dobrze. |
#522 | |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
#523 |
![]() Imię: Artek
Zarejestrowany: 27-02-2024
Model: smax
Silnik: 2,0 tdci
Cześć, przeczytałem całe 51 stron i nie znalazłem odpowiedzi. Mam błąd w pcm niski sygnał sterowania wentylatora nr 1. Jak go wykasuje klima włącza się na kilka sekund razem z wentylatorem, potem problem od nowa. Zasilanie na fioletowym kablu koło 4,5v. Był już łączony przez poprzedniego właściciela. Skoro wykasowanie błędu załącza wentylator to w takim razie ten sterownik na nim jest ok czy nie?
#524 |
![]() Imię: Artek
Model: smax
Silnik: 2,0 tdci
Ogarnąłem. Jednak kabel fioletowy był podłamany ale na pierwszym odgałęzieniu od pcm wymieniłem caly, nie działało dalej tak więc musiałem wymienić sterownik na wentylatorze i zadziałało!! Ale potem znowu się wyłączył i na końcu okazało się że jest małe przetarcie za tym kontrolerem na zasilaniu wentylatora. 3 dni rozkminiania, masakra ale przynajmniej zrobione.
#525 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Witajcie,
czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co oznacza błąd klimatyzacji 05 35 (w załączeniu)? Wersja oprogramowania klimy to 77 F1 0F 13 00 S-Max z 2010 diesel polift.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka |
#526 |
Postów: 9,107
Podłącz pod komputer diagnostyczny, zamiast męczyć ludzi takim archaicznym sposobem testowania.
#527 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
#528 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 152
P.S. Oby takiej pomocy udzielał każdy, pamiętając o celu istnienia forum, i niekiedy zdarza się tak "archaiczny" jego członek - pozdrawiam nowoczesnego kolegę Antej z poprzedniej odpowiedzi ![]() Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka |
#529 |
Postów: 9,107
#530 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Cześć!
Z dnia na dzień przestała mi chłodzić klimatyzacja w poliftowym S-Maxie. Czekając na termin u dobrego mechanika postanowiłem poświęcić chwilę na próbę diagnostyki, jako laik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widzę, że nie załącza się sprężarka po włączeniu klimy na panelu. Poczytałem, że zdarza się awaria cewki na sprzęgle i wymyśliłem, że sprawdzę czy jest napięcie na cewce po włączeniu, tylko problem jest z dostępem do wyczki, bo jest ciasno. Później znalazłem na forum autodiagnostykę z poziomu panelu i pokazuje błąd 9A 69, czy tam 9A69, a na górze 14. I po tej informacji porzuciłem trop cewki. Czytam, że to najczęściej któryś z czujników, albo obwodów z nimi związanych. Pytanie, czy raczej czujnik ciśnienia w układzie, czy np. czujnik wewnętrznej temperatury (czy w ogóle jego usterka mogłaby powodować to, że sprężarka w ogóle sie nie załącza, nawet na moment)? Może ktoś miał podobny problem znalazł rozwiązanie? |
| Tagi |
| klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
