#311 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2021
Model: mk7
Silnik: 1.25
Postów: 50
Czy ktoś próbował zakupić czujniki na ali?
#312 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
#313 |
Model: mk7
Silnik: 1.25
Postów: 50
Pytam ... bo wulkanizator mnie pocieszył, że prawdopodobnie zimówki nie mają czujników. ale , ze pożyczył "magiczną skrzyneczkę" nie jest w stanie sprawdzić . Powiedział aby zresetować komputer pokładowy zobaczyć co się bedzie działo za jakiś czas podjechać jak bedzie miał czym sprawdzić i...albo są na 100% albo i nie ma.
Bump: Panowie czy po vin VIN: WF05XXGCC5JL22252 ktoś mógł by mi określić jakie czujniki TPMS pasują do FF z 2018 r? bo... niektóre mają koncówki ...DC, DD, czy BD ps A czy da radę dopisać kolejne czujniki TPMS do tego modelu? Ostatnio edytowane przez amrowek ; 19-11-2024 o 17:27 |
#314 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2024
Model: Ford
Silnik: 1,5tdci
Dzień dobry.
Kupiłem komplet felg z czujnikami tpms do mojego Focusa mk3 fl 2016r. Kupione felgi maja zamontowane czujniki z trójkątem o symbolach: f2gt-1a180-cd f2gt-1a150-cc Zanim założę opony chcialbym upewnić sie, czy moj focus przyswoi i nauczy sie tych czujników? Czy będą działać? |
#315 | ||
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
#316 |
Model: Ford
Silnik: 1,5tdci
Dziekuje za odpowiedź.
Mam jeszcze dwa komplety czujników o oznaczeniach: Schrader PART NO: 3023 CUB UniSensor2, VS-62U032 Ale też nie wiem czy zadziałają... |
#317 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 34
Dorzucę swoje 3 grosze.
U siebie wymieniałem na czujniki z ali. Oryginalne miałem z kwadratem i oznaczeniami: EV6T-1A180-DB EV6T-1A150-CB Na ali zakupiłem EV6T-1A180-DC (z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Oprócz czujników potrzeba aktywatora, ponieważ Focus nie wykrywa i nie przypisuje sam czujników do kół - jeśli macie komplet felg na zimę i drugi na lato, oba z czujnikami, to po zamianie jednych na drugie trzeba ponownie przyuczać auto do czujników. Do tego potrzebny jest TPMS aktywator EL-50449 (30-50zl zalezy czy z ali czy z allegro) W moim focusie mk3.5 (2015) procedurę nauki można uruchomić metodą włączania i wyłączania zapłonu i hamulec (tutaj video dla wersji z guzikiem start/stop, ale jeśli masz na kluczyk to analogicznie przekręcajcie kluczyk po prostu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Po prawidłowo wykonanej kombinacji auto zatrąbi krótko i na zegarach pojawi się zółty komunikat nauki przedniej lewej opony. Trzeba podejsc do koła, przylożyć EL-50449 do sciany opony w miejscu gdzie jest czujnik (do bocznej sciany opony nad wentylem) i wcisnąć guzik na urządzeniu. Po ok 2 sekundach uslyszymy krótkie trąbnięcie auta a na zegarach pojawi sie komunikat aby przyuczyc prawą przednią oponę (pasażera), powtarzamy czynnosci, potem tylna prawa opona i na końcu tylna lewa opona. Po wykonanej procedurze pompujemy opony do prawidłowego ciśnienia (naklejka wewnątrz drzwi kierowcy), no chyba że zrobiliśmy to już wczesniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na koniec polecam wejsc do menu na zzegarach, ustawienia pojazdu, asysty kierowcy, reset cisnienia w oponach (wtedy system bedzie znał ciśnienie "wyjściowe"). Mój system działa prawidłowo, mialem ubytek powietrza w oponie, komunikat na zegarach ("Sprawdz ciśnienie w oponach!") pojawiał się kiedy koło schodziło mi do ok 1.6bar (gdzie reset cisnienia w zegarach robiłem przy ciśnieniu 2.3 bo na takim jeżdżę). Niestety pomimo tego ze auto wie który czujnik jest w którym kole (podczas przyuczania przecież komunikaty wskazują ktory czujnik nalezy aktywowac) to nie pokazuje w komunikacie o niskim cisnieniu ktore kolo ma ubytek. |
#318 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Swoją drogą jedną baterię mam już "low", więc pewnie na te DC kiedyś się skuszę. Autel mi je łyknie jakby co.
Tylko floty! |
#319 | |
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 34
Ja po zakupie auta dokupiłem drugi zestaw alu i właśnie te czujniki do drugiego zestawu, zresetowałem tpms w menu pojazdu (tym na zegarach, z kierownicy) i przez 500km nie było błędu, ale po mniej więcej tych 500km za każdym uruchomieniem auta błąd systemu tpms i reset juz nic nie dawał. Zakupiłem tego EL-50449, aktywowałem czujniki i już od kilkunastu tysięcy km wszystko gra, i system działa (miałem kapcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
#320 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
| Tagi |
| ciśnienie w oponach |
