Stary 22-11-2024, 17:42   #11
0tomek
Avatar 0tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Galaxy AWD, Transit Connect, C max mk3
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci, 1.0 ecoboost
Postów: 18
Domyślnie Odp: regulacja reflektorów fdl
Dzięki za podpowiedź, jutro sprawdzę
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka
0tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2024, 15:53   #12
0tomek
Avatar 0tomek
Postów: 18
Hej. Tobie chodziło o te kuleczka przy regulacji reflektora?
Niestety u mnie wygląda na to że wypieki się gdzieś na dole reflektora i nie ma za bardzo tam dostępu
Napisał Simonnn88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja miałem podobny problem, z tego co pamiętam z prawej strony jest kolko, które da się odkręcić - po otwarciu uzyskasz przestrzeń do złączenia elementów które się rozłączyły o ile oczywiście nie są pęknięte
Stary 26-11-2024, 16:02   #13
0tomek
Avatar 0tomek
Postów: 18
Hej.
W końcu udało mi się wpiąć lampę na miejsce, u mnie wypieka się na dole, odkręciłem i wypiąlem ten większy moduł i śrubokrętem zrobiłem dźwignie i wskoczyło na miejsce.
Stary 29-12-2024, 11:12   #14
el_Lechu
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Mondeo mk4, S-Max mk2
Silnik: mk4 2.0TDCi 163KM, mk2 2.0TDCi 180KM
Rocznik: 2010, 2018
Napisał Banita_1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W reflektorze fdl w S-maxie ll są trzy "śruby" regulacyjne. Dwie łatwo dostępne, a trzecia umieszczona w zagłębieniu. Proszę o wyjaśnienie, co którą się reguluje.
Czy krótkie i długie reguluje się razem czy osobno? A co trzecią śrubą w zagłębieniu ?
Link do zdjęcia z zaznaczonymi śrubami regulacyjnymi
1 - ?
2 - ?
3 - ?
Napisał silan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1- góra-dół świateł mijania
2- góra - dół świateł drogowych (długich), w instrukcji jest żeby nie ruszać 😎
3- lewo prawo świateł mijania
Odświeżę temat bo niedawno byłem na stacji kontroli i regulowałem fdl. Nie jest do końca prawdą to co napisał kolega silan, poniżej poprawna odpowiedź:
1 - pokrętło regulacji świateł drogowych (długich)
2 - góra/dół świateł mijania
3 - lewo/prawo świateł mijania
W instrukcji od kolegi tedi_k jest zaznaczone na rysunku na stronie 8 (pkt 12) pokrętło od regulacji świateł drogowych tj. długich (na fioletowo ze wskazującą na pokrętło strzałką) - nr 1 na zdjęciu kolegi Banita_1969. Wygląda na to, że pokrętło to służy do regulacji dla linii pionowej, tj. lewo/prawo.
el_Lechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 09:32   #15
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Napisał el_Lechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat bo niedawno byłem na stacji kontroli i regulowałem fdl. Nie jest do końca prawdą to co napisał kolega silan,.
Ja tez się tym zasugerowałem ale diagnosta wyprowadził mnie z błędu. Światła mijania góra/dół regulujemy śrubą nr 2.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2025, 13:40   #16
Bonczar
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: S-Max Mk2 2.0 EcoBlue
Cześć Wszystkim,
wczoraj zauważyłem wieczorem, że prawa lampa świeci niżej niż lewa i zrodziło mi się pytanie: czy jest możliwe, że lampa sama z siebie się obniżyła?
W listopadzie lampy ustawiane były w SKP i było wszystko ok.
Przy odpaleniu lampy poziomują się i nie mam żadnego błędu.
Ostatnio edytowane przez Bonczar ; 08-01-2025 o 15:58
Bonczar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2025, 22:47   #17
paweldm
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: S-max
Postów: 32
Właśnie jestem po wymianie lamp na led i spec z Bydgoszczy, który mi wymieniał lampy poinformował mnie, że wysokość regulować pokrętłem nr 2 ze zdjęcia i faktycznie kręcąc nim krótkie świecą niżej.
paweldm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
