Stary 19-06-2019, 01:41   #1
Banita_1969
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 02-03-2019
Model: Smax
Postów: 14
Domyślnie regulacja reflektorów fdl
W reflektorze fdl w S-maxie ll są trzy "śruby" regulacyjne. Dwie łatwo dostępne, a trzecia umieszczona w zagłębieniu. Proszę o wyjaśnienie, co którą się reguluje.
Czy krótkie i długie reguluje się razem czy osobno? A co trzecią śrubą w zagłębieniu ?
Link do zdjęcia z zaznaczonymi śrubami regulacyjnymi
1 - ?
2 - ?
3 - ?
Banita_1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 19:22   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: regulacja reflektorów fdl
Napisał Banita_1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Proszę o wyjaśnienie, ...
Jak zwykle na tym forum wprost tłum chętnych do pomocy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się jakoś zdołam przebić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis regulacji reflektorów w S-max MK2 (najpier są zwykłe a w drugiej części FDL) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-06-2019, 19:53   #3
Banita_1969
Imię: Henryk
Model: Smax
Postów: 14
Dziękuję.
Niestety moje lampy były regulowane też tym pokrętłem, które powinno być nie ruszane i teraz mam problem.
Już wszystko jest ok, wystarczy wiedzieć, co czym regulować.
Ostatnio edytowane przez Banita_1969 ; 20-06-2019 o 13:55
Stary 05-10-2022, 09:33   #4
silan
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 20
1- góra-dół świateł mijania
2- góra - dół świateł drogowych (długich), w instrukcji jest żeby nie ruszać 😎
3- lewo prawo świateł mijania
silan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 14:32   #5
BartNS
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci biturbo
Postów: 24
A nie wiesz czy te magiczne urządzenie diagnostyczne Ford jest niezbędne? Magik na stacji mnie uszczęśliwił i ustawił światła na automacie, później już właściwie, ale tez podłubał w śrubie od długich i teraz ewidentnie walą za bardzo w lewo.
Ostatnio edytowane przez BartNS ; 15-06-2023 o 14:41
BartNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 18:19   #6
Postów: 18,047
Napisał BartNS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie wiesz czy te magiczne urządzenie diagnostyczne Ford jest niezbędne? ...
Owo "magiczne" urządzenie to po prostu odpowiedni kabel diagnostyczny i dostęp do on-line'owego systemu FDRS (wymaga dostępu dealerskiego...).
BTW - FDRS działa poprawnie także na oryginalnym kablu UCDS.
FDRS jest niezbędny do uruchomienia stosownych procedur diagnostycznych modułu HCM. "Śrubokrętem" się tego nie zrobi...
Więc czeka Kolegę wizyta w jakimś "niezależnym warsztacie Ford" albo wręcz w ASO by te światła poprawnie wyregulować...
Stary 16-06-2023, 09:14   #7
BartNS
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Postów: 24
Dzięki Tedi. A może, ktoś zna namiar na taki niezależny warsztat w okolicach Warszawy, obdzwoniłem kilka i nic, a w ASO krzyknęli pewnie tysiąc pincet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez BartNS ; 16-06-2023 o 09:46
Stary 02-09-2023, 14:04   #8
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Problem z regulacją reflektora LED po wymianie
Witajcie. Mam problem po wymianie reflektora LED, o takiego:
Problem polega na tym, że reflektor świeci zbyt wysoko. Nie da się go obniżyć, bo kończy się regulacja. On się niby sam poziomuje, ale nie jest w stanie ustawić się właściwie. I teraz mam pytanie, czy miał ktoś coś takiego? Nowy reflektor trzeba jakoś programować? Dodam, że z tyłu był też wymieniany czujnik poziomowania wahacza (wymieniony na nowy OEM Ford z ASO, dobrany po numerze VIN). W komputerze błędów nie ma (spr Forscanem). Czy nowy reflektor trzeba jakoś programować? Diagnosta sugeruje, że w transporcie mogła soczewka (lub jakiś tam moduł sterujący) zeskoczyć ze śrubki regulującej i wystarczy to zapiąć, ale tego typu rzeczy są w klasycznych reflektorach odbłyśnikowych. Nie wiem jak jest tutaj. Czy mogło tak być i jest sens próbować rozbierać reflektor? Nie chcę na darmo go rozkręcać, gdy ma na śrubach oznaczenia, że nigdy nie był rozbierany (farbą).
Zrobiłem jeszcze auto diagnostykę HCM:
Niby pokazuje brak błędów ale lewy reflektor praktycznie nie rusza się góra-dół...
EDIT:
Ściągnąłem reflektor i ewidentnie cały wkład dołem się rusza jak go przechylam.
EDIT2:
Udało się to naprawić, wskoczył dołem na "kulkę". Wieczorem kładę na auto z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 02-09-2023 o 17:46
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 17:20   #9
0tomek
Avatar 0tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Galaxy AWD, Transit Connect, C max mk3
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci, 1.0 ecoboost
Postów: 18
Mam podobną sytuację tylko że z prawym reflektorem, świeci za wysoko i przy uruchomieniu nie działa góra/dół.
Możesz podpowiedzieć jak go wcisnąć na miejsce?
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka
0tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 21:05   #10
Simonnn88
Zarejestrowany: 30-09-2020
Model: Smax
ja miałem podobny problem, z tego co pamiętam z prawej strony jest kolko, które da się odkręcić - po otwarciu uzyskasz przestrzeń do złączenia elementów które się rozłączyły o ile oczywiście nie są pęknięte
Simonnn88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
