Stary 10-02-2016, 18:10   #1
--dex--
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Czujnik temperatury powietrza dolotowego 1.8TDCI
witam gdzie się znajduje czujnik temperatury powietrza dolotowego w mondeo MK4 1.8 tdci
--dex-- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 21:19   #2
JacekB08
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: Mondeo 2.0 145KM
Silnik: benzyna 2.0
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury powietrza dolotowego
Może to nie odpowiedź na to pytanie ale może coś nakieruje ...
Poprzednio mialem Passata i tam wymieniałem taki czujnik temp. Znajdował się za filtrem kabinowym w kanale dolotowym powietrza do kabiny i klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie wiem czy chodzi o czujnik temp. w kabinie czy w silniku...
Ostatnio edytowane przez JacekB08 ; 13-02-2016 o 21:26
JacekB08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 22:14   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
czujniki są dwa: jeden z przepływomierzem, tuż za filtrem powietrza, pokazuje +- temp powietrza na zewnątrz
drugi obok MAF/MAP sensora, już w kolektorze dolotowym, u mnie ok. 50-60 stopni
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2024, 10:10   #4
Poli2024
Zarejestrowany: 22-11-2024
Model: Ford
Silnik: 1.8tdci, 3.0 v6
Rocznik: 2011r
Witam panowie pacjęt to mondeo 1.8tdci 2011,
Czujnik powietrza dolotowego wskazuje
-40 stopni to co mnie zastanawia to że tam gdzie powinien
być to go nie ma tz na ruże plastikowej przy turbo.
Czy będzie ktoś mi pomóc zlokalizować go.
Poli2024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2024, 07:07   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury powietrza dolotowego 1.8TDCI
Szukaj czegoś takiego - w okolicach turbosprężarki. Nie duży koszt - można na czuja przełożyć ale... może to nie przynieść efektu bo takie odczyty jak masz u siebie może również powodować "chiptuning". Oszukiwanie odczytów z czujników...
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (34.4 KB, 10 wyświetleń)
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2024, 10:32   #6
Poli2024
Model: Ford
Rocznik: 2011r
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może bardziej coś precyzyjniej lub zrób fotkę gdzie jest bo przeszukałem i nie widzę.Przepraszam za kłopot.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
