![]() Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
witam gdzie się znajduje czujnik temperatury powietrza dolotowego w mondeo MK4 1.8 tdci
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: Mondeo 2.0 145KM
Silnik: benzyna 2.0
Może to nie odpowiedź na to pytanie ale może coś nakieruje ...
Poprzednio mialem Passata i tam wymieniałem taki czujnik temp. Znajdował się za filtrem kabinowym w kanale dolotowym powietrza do kabiny i klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nie wiem czy chodzi o czujnik temp. w kabinie czy w silniku... Ostatnio edytowane przez JacekB08 ; 13-02-2016 o 21:26 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
czujniki są dwa: jeden z przepływomierzem, tuż za filtrem powietrza, pokazuje +- temp powietrza na zewnątrz
drugi obok MAF/MAP sensora, już w kolektorze dolotowym, u mnie ok. 50-60 stopni |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2024
Model: Ford
Silnik: 1.8tdci, 3.0 v6
Rocznik: 2011r
Witam panowie pacjęt to mondeo 1.8tdci 2011,
Czujnik powietrza dolotowego wskazuje -40 stopni to co mnie zastanawia to że tam gdzie powinien być to go nie ma tz na ruże plastikowej przy turbo. Czy będzie ktoś mi pomóc zlokalizować go. |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Szukaj czegoś takiego - w okolicach turbosprężarki. Nie duży koszt - można na czuja przełożyć ale... może to nie przynieść efektu bo takie odczyty jak masz u siebie może również powodować "chiptuning". Oszukiwanie odczytów z czujników...
#6 | |
Model: Ford
Rocznik: 2011r
