Stary 23-12-2024, 20:46   #381
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie do anteny dachowej nie zaglądałem, z zachowania wnioskuję, że wzmacniacz obsługuje DAB i w obu autach te same objawy.
Dla porządku w Mondeo MK5 wzmacniacz radia jest ukryty klapie bagażnika i są 2 typy :AM/FM oraz AM/FM/DAB - antena nie ma znaczenia , natomiast w Focus MK3 - wzmacniacz FM lub FM/DAB umieszczony jest w stopce anteny. W FF MK3 proponuję sprawdzić także czy posiadamy właściwy bat od anteny ,wersje do FM oraz DAB/FM się różnią.
Stary 23-12-2024, 20:47   #382
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
A jak rozpoznać bat do DAB?
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2024, 21:14   #383
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie kombi, to wzmacniacz FM/DAB nad prawym oknem bagażnika i trzeba się było męczyć z podsufitką.
Stary 23-12-2024, 21:32   #384
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Baty nie mają znaczenia.
Było o tym.
Stary 23-12-2024, 21:33   #385
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
A jest jakieś rozwiązanie aby namierzyć właściwy bat?
Stary 24-12-2024, 23:27   #386
Postów: 18,048
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... namierzyć właściwy bat?...
Bat - jak napisano wyżej - nie ma istotnego znaczenia.
DAB+ nadawany jest na wyższych częstotliwościach niż FM, więc teoretycznie wystarczy krótszy bat niż dla FM.
Jednak Ford z jakichś wzglęów stosował dla DAB dłuższe baty. Miały one wytłoczony napis "DAB" na tym "koralu" na szczycie anteny.
Stary 27-12-2024, 15:38   #387
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Zakupiłem antenę GM5T-19G461-DB i pomogło. Są stacje i działa idealnie nawet przy zamkniętych drzwiach w garażu. Być może anteny przedliftowe z radiem sync 3 nie bardzo współpracują. Przed i piliftowe różnią się kształtem stopki oraz wtyczką zasilającą ma taki plastik, który wystarczyło przyciąć i udało się zaadoptować bez większych problemów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
