#11 |
![]() Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 22
Problem gdzieś od marca, wcześniej DPF wypalał się co 400-1000km teraz w sumie zawsze co 190-220km, chyba że jest to przejazd bez gaszenia to 350km. Najwięcej w LOAD przybywa przy odpaleniu na zimym ok 10%. DPF wypala się do SOAT 0%(to chyba taka wartość liczona przez komputer) i LOAD 11-20(to chyba wartość liczona z czujnika) Samochód ma czujnik różnicowy i czujnik ciśnienia spalin, są dwa zewględu na nadzór nad filtrem SCR, ale jak jest drożny to powinny pokazywać to samo i tak pokazują. Wygląda mi na to że DPF się poprawnie wypala i szybko zapełnia. Po wypaleniu do 20% po 1km mam 40%, po 10km mamy 60% po 50km mamy 80%(LOAD). Odpalenie zimnego samochodu w ciągu najbliższych 10min przybywa 10-15% LOAD. Dziury w dolocie nie znalazłem, dolot wygląda nieźle. Zastanawiam się co z EGR i dwoma przepustnicami czy tu wszystko działa poprawnie. Błędów oczywiście brak samochód mam 2 lata. Co do wypalania to najbardziej aktualnie lubi wypalanie przy 60km/h wtedy wypala się w 650 stopniach przez 4-5km. Na autostradzie jest gorzej wypala się z 20km i zazwyczaj kończy przed zejściem do tych 10-20% a cały czas jeszcze mu ubywa pewnie jakaś blokada czasowa. DPF zapełnia się wolniej w trybie sport gdzie są wyższe obroty jeżdżąc drogami żółtymi i czerwonymi niż na D gdzie ma mniejsze obroty, za to przy większych obrotach ma problem z utrzymaniem 600 stopni podczas wypalania. Obstawiam wtryskiwacze, nie są drogie aktualnie nowe 3600zł brutto, kupił bym i wymienił, gorzej jak okaże się że to nie pomoże :/ Co do wtryskiwaczy mam kilka pytań. 1. Wiem ze w ecoblue czasami nie da się wyjąć, ale czy w mondeo z 2020r z przebiegiem 150k też będzie ten problem? 2. Są bardzo na wierzchu czy nie będzie problemu z ich wyjęciem? Nic tam nie przeszkadza? 3. DOkręcanie łapki wtrysku 6Nm i 180 stopni? 4. Jakie podkładki kupić i gdzie, czytała, że są lepsze i gorsze. 5. Podobno śruby łapek trzeba wymienić bo stare potrafią się urwać, gdzie je zamówić i jakie? 6. Oddał bym to komuś, ale wiem że jak oddam to samochód minimum tydzień postoi, wolał bym to zrobić u siebie, wyciągałem już z samochodów wtryskiwacze. Co o tym sądzicie? |
#12 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 22
#13 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Zapchany DPF
#14 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 22
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) To do mnie? Po wypaleniu ma bardzo maly opór przepływu. Poza tym co przypchal sie do pewnego stopnia i dalej sie nie zapycha? Wypalanie co 200km od 30tys. czyli 150wypalen i dalej zawsze ten sam scenariusz i 200km. Jezeli sie zapchal no to czym? Bo na popiół to jeszcze za maly dystans. Chyba ze wtryski niesprawne albo cos z dolotem. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-02-2025 o 07:00 |
