Stary 11-01-2024, 09:27   #1
Pyietro
Avatar Pyietro
Zarejestrowany: 09-01-2024
Silnik: Ecoblue 2.0 110 kW
Postów: 23
Question Częste wypalanie DPF 2.0 EcoBlue
Cześć,
ostatnio pojawił się u mnie check z błędem P2002 (Mondeo V 2.0 Ecoblue). Samochód troche stał, nie jeździł tras. Myślicie ,że samo przepalenie na 3k obrotów przez kilka minut wystarczy? Kasować błąd i zapominać czy jednak myśleć o wymianie?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-02-2025 o 21:28
Pyietro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2024, 16:48   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF co ~100 km
A co ma dać jazda z 3k rpm?
Stary 12-01-2024, 07:43   #3
Pyietro
Avatar Pyietro
Postów: 23
a jak wypalić DPF? Nie znam się dlatego pytam
Stary 12-01-2024, 09:05   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Po prostu jechać…
Stary 12-01-2024, 09:54   #5
Pyietro
Avatar Pyietro
Postów: 23
jak będe jechał na 6 biegu 1,5 obrotów, też mi wypali?
Stary 12-01-2024, 10:12   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Jeśli sterownik silnika uzna, że już czas, owszem wypali, wymusi.
Stary 12-01-2024, 12:08   #7
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Napisał Pyietro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak będe jechał na 6 biegu 1,5 ?
Wystarczy na "5" 2000 obrotów , wyjechać na "S" i stała prędkość 120km/h i jeżeli sterownik uzna ,że wypalać to wypali.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2024, 10:53   #8
Kadiok
Zarejestrowany: 06-03-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi
Nie wiem jak często mi wypala, nie patrzę i nie sprawdzam. Na co zwracam uwagę to czy się wypala gdy chcę go zgasić. Powinienem bardziej zwracać uwagę na te kwestie przy 220k km?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Kadiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 09:17   #9
Pyietro
Avatar Pyietro
Postów: 23
Cześć,
Niestety dzisiaj ponownie pojawił się ten błąd (dokładnie po tygodniu) Jeżdżę codziennie 30km w jedną stronę autostradą, staram się na niższym biegu żeby było te 2 - 2,5k obrotów. Poważniejsza sprawa?
edit.
zrobiłem jeszcze 80km autostradą 2-2.5k obrotów i bez zmian, nie znika
Ostatnio edytowane przez Pyietro ; 15-01-2024 o 17:09
Stary 07-11-2024, 21:38   #10
Michal321
Zarejestrowany: 21-07-2024
Model: Mondeo mk5
Postów: 17
Zobaczcie rurę z filtra na łączeniu z turbo, u mnie były podobne objawy i tu był problem. Uszczelka nie trzymała, zero błędów. Dodam że zanim się ustawił to minęło kilka baków, ale przy bywało systematycznie
Michal321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
