Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 15-02-2025, 17:03   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Podłączenie rejestratora przez bezpieczniki
Nie przeżyje.
Zwykle odciecie jest na 11.7V a wtedy,nawet jak zostaje takie napięcie to już nie ma mocy w aku przy rozruchu.
Z kolei te z programowanym napięciem odcięcia zwykle resetują się gdy napiecie spada przy rozruchu na słabym aku.
Ile pobiera kamerka w trybie czuwania i na ile dni to wystarczy, to już moz sobie każdy policzyć.
Stary 15-02-2025, 17:25   #12
ochkarol
Nie wiem skąd masz dane, że "zwykle".
W takim zasilaczu Viofio nawet możesz sobie ustawić poziom odcięcia zasilania od 11,8 do 12,4 V. W Mio jest to 12 V. W 70mai jest to 11,8 V.
Ja użytkuję 70mai i zdarzyło się kilka razy, że auto stało cały weekend z kamerką z włączonym aktywnym trybem parkingowym. Widać było, że moduł odciął napięcie (bo kamerka w poniedziałek była wyłączona) i nie miałem żadnych problemów z rozruchem.
Oczywiście, jeśli ktoś podłącza zasilanie kamerki do stałego zasilania bez specjalnego modułu to prosi się o kłopoty.
Bump:
O jakim/którym trybie czuwania piszesz?
Ostatnio edytowane przez ochkarol ; 15-02-2025 o 17:34
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2025, 18:44   #13
prestonowy
Zarejestrowany: 08-12-2024
Model: B-Max
Silnik: 1,0
Postów: 10
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesteś pewny że masz dobrą masę? cudów nie ma jeden bezpiecznik ze stałym plusem powinien nawet od audio, tak jak koledzy piszą najprościej jak znajdziesz kontrolką, każdy model to ciut inaczej jest może tu coś znajdziesz pomocnego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i taka dobra rada oczywiście nie musisz się stosować daruj sobie stały plus chyba że chcesz szybko wykończyć akumulator w moim przypadku w kudze mk2 i focusie mk3 wykończyłem oba, teraz w focusie mk4 podłączyłem tylko po zapłonie i masa, na forum jest wiele postów w temacie stałego plusa w rejestratorze, a że skrzynki różnią się nawet w podobnych modelach to mi podpowiadali w foce mk4 stały plus na bezpiecznikach 24 i 25 a ja na 24 w ogóle nie mam napięcia a 25 jest pusty i na dokładkę nie dopasujesz bajpasa bo ma 3 dziury na nóżki a miało być coś podpite
ja miałem małego krokodylka i minus pociągnąłem prosta z akumulatora
kabelkiem i miałem swobodne ruchy jak leżałem pod deską szukając plusa
Wydaje mi się, że skoro kamerka odpala się po przekręceniu kluczyka, to masa jest okej, chyba że chodzi o masę ogólnie całego pojazdu wtedy to ja już nie wiem co i jak. Było kilka bezpieczników które spowodowały włączenie kamerki ale po sekundzie się wyłączała a ten cały "adapter" gasł
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-02-2025 o 18:55
prestonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2025, 19:07   #14
Antej
Postów: 9,034
Google:
B-max schemat bezpieczników
6 30A w komorze silnika powinno mieć stały plus.
2 10A w przedziale pasażerskim również
Żeby tylko nie było że nie ostrzegałem.
Omijałbym bezpieczniki od modułów bezpieczeństwa typu ABS, poduszki...
Stary 15-02-2025, 19:31   #15
prestonowy
Model: B-Max
Silnik: 1,0
Postów: 10
Światła stopu mają stały plus? ��
Stary 15-02-2025, 20:40   #16
Antej
Postów: 9,034
To sprawdź czy masz je po zaplonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może byc przez uchylone okno po jakiejś godzinie od zamknięcia.
Stary 15-02-2025, 21:40   #17
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
dokładnie też tak kombinowałem, rejestrator nawet bardzo markowy zawsze może spłatać figla a bajpas może też być felerny, a co do podpinania stałego plusa to już nikt mnie nie przekona że nie uwala akumulatora, bateria poniżej 12,3 - 12,4 po dłuższym czasie sama uszkadza cele, w moim przypadku po kilku miesiącach po dołądowaniu ładowakrą nigdy nie miałem więcej niż 12,5 V a przy sprawnym akumulatorze po naładowani powinno być 13 jak nie więcej, w obu przypadkach aku padło nagle w Kudze miałem Mio 528 a w Focusie 70mai 500S i na pewno nie był to szajs za 50-80 zł zresztą 70mai mam teraz w foce mk4 aku 18 miesięcy i po nocy czy też kilku dniach postoju napięcie 12,5-12,6 V ale stały plus nie jest podłączony
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , rejestrator , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
