Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 12-02-2025, 11:37   #1
prestonowy
Zarejestrowany: 08-12-2024
Model: B-Max
Silnik: 1,0
Postów: 10
Domyślnie Podłączenie rejestratora przez bezpieczniki
Siemanko. Chciałbym podłączyć kamerkę "na stałe" przez bezpieczniki. Mam już adapter, mam bypasy aby wpiąć się w bezpieczniki i tu pojawia się mały problem. Który bezpiecznik będzie miał zasilanie stałe a który dopiero po zapłonie. Nie mam w domu żadnych mierników itp. żeby sobie sprawdzić a nie będę kupował takich rzeczy tylko po to, żeby podłączyć kamerke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś kiedyś podłączał lub po prostu wie, w który bezpiecznik najlepiej się wpiąć?
prestonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2025, 18:14   #2
cjury1957
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-04-2023
Model: Bmax
Postów: 27
Domyślnie Odp: Podłączenie rejestratora przez bezpieczniki
Kup próbnik na 12V,cena 10 zł i podłączysz sam
cjury1957 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2025, 18:37   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
A może wystarczy zajrzeć do instrukcji obsługi?
Jest rozpiska bezpieczników i chyba wiadomo co można uruchomić po przekręceniu kluczyka
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 14-02-2025, 19:46   #4
prestonowy
Model: B-Max
Silnik: 1,0
Postów: 10
Prosisz o pomoc a dostajesz tylko "kup se" albo "sam se zrób" żałosne
Nie mam problemu z zasilaniem po zapłonie, chce znaleźć bezpiecznik, który ma stałe zasilanie nawet bo zamknięciu auta
Ostatnio edytowane przez prestonowy ; 14-02-2025 o 19:59
Stary 14-02-2025, 21:14   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,515
Napisał prestonowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który bezpiecznik będzie miał zasilanie stałe a który dopiero po zapłonie. [...]
To się w końcu zdecyduj
Prosisz o pomoc a dostajesz tylko "kup se" [...]
Kolejny który chce przyjść "na gotowe" przy zerowym wysiłku intelektualnym po własnej stronie
A czy system oszczędzania energii nie odcina zasilania po pewnym czasie?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 14-02-2025 o 21:18
Stary 14-02-2025, 21:15   #6
ochkarol
Nie bądź taki roszczeniowy, bo nikt Ci nie pomoże. W każdym modelu może być inaczej.
Poza tym próbówka kosztuje śmieszne pieniądze a i podstawowy miernik też nie kosztuje majątku.
W przypadku mojego auta - pytając na forach - dostałem odpowiedź, że nie ma bezpiecznika w moim aucie ze stałym napięciem.
U mnie fachowiec montujący kamerkę i moduł zamknął drzwi, poczekał kilka minut aż znikło napięcie na większości bezpieczników i sprawdzał próbówką, aż znalazł taki, na którym napięcie było cały czas. Zajęło mu to kilka minut i znalazł taki bezpiecznik.
Bump:
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na chłopski rozum centralny zamek np powinien mieć stałe zasilanie.
Ostatnio edytowane przez ochkarol ; 14-02-2025 o 21:35
Stary 15-02-2025, 10:38   #7
prestonowy
Model: B-Max
Silnik: 1,0
Postów: 10
Przepraszam, może za dużo oczekiwałem. Myślałem, że jak zapytam na forum to znajdzie się ktoś kto mi podpowie.
Kupiłem miernik, w sklepie widziałem, że kosztują po 100/200zł dlatego nie chciałem kupować ale w końcu znalazłem dużo tańszy, oby zadziałał. Jeszcze trzeba sie nauczyć to obsługiwać bo w życiu nie miałem tego w rękach ;D
W schemacie bezpieczników pod maską, obok silnika jeden z nich jest opisany w ten sposób ?
"Zasilanie skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim (zapłon) "
Czyli możliwe jest, że wszystkie bezpieczniki (poza tymi w komorze silnika) będą miały napięcie dopiero po zapłonie ?
Co do zasilania po zapłonie wpiąłem się bodajże w bezpiecznik od świateł cofania i działa jak należy, problem pozostał tylko z zasilaniem stałym
Stary 15-02-2025, 11:57   #8
prestonowy
Model: B-Max
Silnik: 1,0
Postów: 10
Być może zrobiłem coś źle, ale żaden z bezpieczników środku auta miernikiem nie wskazał napięcia ;/ Wkurzony zacząłem wypinać chyba każdy po kolei i podłączać kamerke, żaden nie zadziałał...
Chyba czas sie poddać. Jak macie jakieś pomysły jak samemu nieinwazyjnie można to podłączyć to dajcie znać jak nie to chyba zostaje mi gniazdo w zapalniczce do puki nie znajde pare zaskurniaków, żeby pojechać gdzieś kto mi to podłączy ;D
Stary 15-02-2025, 16:27   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
jesteś pewny że masz dobrą masę? cudów nie ma jeden bezpiecznik ze stałym plusem powinien nawet od audio, tak jak koledzy piszą najprościej jak znajdziesz kontrolką, każdy model to ciut inaczej jest może tu coś znajdziesz pomocnego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i taka dobra rada oczywiście nie musisz się stosować daruj sobie stały plus chyba że chcesz szybko wykończyć akumulator w moim przypadku w kudze mk2 i focusie mk3 wykończyłem oba, teraz w focusie mk4 podłączyłem tylko po zapłonie i masa, na forum jest wiele postów w temacie stałego plusa w rejestratorze, a że skrzynki różnią się nawet w podobnych modelach to mi podpowiadali w foce mk4 stały plus na bezpiecznikach 24 i 25 a ja na 24 w ogóle nie mam napięcia a 25 jest pusty i na dokładkę nie dopasujesz bajpasa bo ma 3 dziury na nóżki a miało być coś podpięte
ja miałem małego krokodylka i minus pociągnąłem prosta z akumulatora kabelkiem i miałem swobodne ruchy jak leżałem pod deską szukając plusa
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 15-02-2025 o 16:35
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2025, 16:40   #10
ochkarol
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli moduł zasilający kamerkę ma funkcję odcięcia zasilania, jeśli spadnie ono poniżej określonego poziomu, to akumulator - spoko - to jakoś przeżyje.
bezpiecznik , rejestrator , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
