Stary 16-02-2017, 19:45   #21
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Interfejs sterowania radiem z pilota
Chcesz założyć do oryginalnego radia, czy innego?
Jeśli do oryginalnego lub Pioneera to jest to banalnie prosta sprawa. Szukaj w moich postach. W jednym z nich są schematy i opis.
Ostatnio edytowane przez TomQ62 ; 16-02-2017 o 19:57
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 21:11   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Pilot do oryginalnego radia Ford
pozdrawiam
Arturek
Stary 16-02-2017, 23:13   #23
bart93
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 zetec
Pilota mam, zmieniłem tylko radio z oryginalnego na pionieera.
Mam takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podłączyłem wszystkie kostki i pilot nie działa, nie wiem co może być przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bart93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 12:39   #24
sergioalexs
Imię: Sérgio
Zarejestrowany: 24-02-2025
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Post Czy ktoś wie jak zdemontować pilota do radia z kierownicy?
Cześć wszystkim!
Nazywam się Sérgio, posiadam Forda Focusa 1.8 TDCi z roku 2002, wersja Ghia, jestem z Portugalii i trafiłem na to forum, bo potrzebuję Waszej pomocy...
Czy ktoś wie jak zdemontować przełącznik zdalnego sterowania radiem Ford Focus I, abym miał dostęp do obwodu wewnętrznego w celu modyfikacji rezystorów, aby móc korzystać z pilota z radiem z rynku wtórnego bez użycia drogiego interfejsu?
Sam pilot został już wyjęty, zobacz poniższe zdjęcia:
To, co chciałbym zrobić, to w zasadzie to, co pokazano w załączonym pliku PDF, który opracował ktoś, kto był lub jest członkiem tego forum, imieniem Tizi:
Próbowałem już kilka razy, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić, przynajmniej nie uszkadzając niczego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Sérgio
sergioalexs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 12:47   #25
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Czy ktoś wie jak zdemontować pilota do radia z kierownicy?
Tak na szybko, może to da ci jakiś pomysł.
Wracamy do pisania po polsku.
Zobacz to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 26-02-2025 o 08:38
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 14:25   #26
sergioalexs
Imię: Sérgio
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Smile Re: Odp: Czy ktoś wie jak zdemontować pilota do radia z kierownicy?
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Just for a moment. maybe this will give you an idea.
Look this [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
or [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Thanks for your answer, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
The first video is for the removal of the radio remote control, which is very easy and I already managed to do.
It seems the second is using an interface adapter module to convert the radio remote control resistors' values to the ones of the aftermarket radio, which is what I want to avoid... What I need to do is take out the circuit board of the remote control, so that I can change the resistor values to the ones that the aftermarket radio recognizes, as shown in the previous PDF file made by a member of this forum I attached.
By the way, the radio I want to instal lis the Pioneer MVH-S520BT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
The diagram of the car remote control is this:
And the one of the Pioneer radio is this one:
Thank you.
montaż , pilot , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
