Stary 01-02-2013, 17:28   #1
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Dołożenie pilota od radia, blaupunkt toronto 300
Witam, w Foczce mam Radio takie jak w tytule, denerwuje mnie to że nie mam pilota do sterowania przy kierownicy i tu moje pytanka:
1) Wystarczy dokupić pilot sterowania Fordowski i obudowę kierownicy z miejscem na ten pilot, czy jeszcze trzeba coś przerabiać? Puszczać jakieś kable?
I jak to złożyć do "kupy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) Podstawowy pilot posiada tylko funkcję głośniej ciszej i przełączanie utworów?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 17:42   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Dołożenie pilota od radia, blaupunkt toronto 300
Tutaj jest wszystko opisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli jest potrzebna obudowa kierownicy do mk1 z otworem na pilota to mam taką w kolorze czarnym (kompletna - górna i dolna część) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 01-02-2013, 18:00   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Już właśnie znalazłem tą instrukcję, tylko mi chodzi o podłączenie do tego radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo tu jest TUT do fabrycznego radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2013, 18:07   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Może to choć trochę pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :
Stary 01-02-2013, 18:29   #5
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Domyślnie Odp: Dołożenie pilota od radia, blaupunkt toronto 400
Czyli i tak nawet jeśli idzie wiązka to muszę jakiś adapter do tego kupić?
Radio ma regulację głośności w gałce, nie w guzikach jak było poprzednio
Tylko nie wiem jak to na ALL wpisać bo mi znajduje ramki do montażu radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 01-02-2013 o 18:51
Stary 01-10-2013, 23:42   #6
angelusag
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Focus MK1
Domyślnie Montaż oryginalnego pilota do radia
Mam u siebie zamontowane radio 4000RDS. Samo radio posiada złącze do którego wpina się wtyczkę od pilota.
Przy kolumnie kierownicy jest wtyczka od pilota, natomiast nigdzie nie mogę znaleźć wtyczki która jest wpinana do radia.
Czy jest gdzieś dobrze schowana czy po prostu jej u siebie nie mam ?
angelusag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 00:07   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnego pilota do radia
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z opisu wynika, że pilot obsługuje radia od 5000 w górę i to z gałką głośności i może też nie być tej wtyczki przy radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 02-10-2013, 00:33   #8
angelusag
Model: Focus MK1
Radio które posiadam ma identyczną wtyczkę od pilota do radia jak na zdjęciu. Samo radio posiada regulację głośności w gałce.
PDFa widziałem już wcześniej. Wtyczkę do pilota mam więc może ta która jest wpinana do radia jest gdzieś schowana.
Stary 02-10-2013, 00:49   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
moze byc schowana, a moze nie byc trzeba poszukać, 4000 nie jestem pewien czy obsluguje pilota
Stary 11-01-2015, 15:43   #10
kamil9519
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Question Pytanie odnośnie montażu pilota w kierownicy do radia
Witam chce zamontować w swojej foczce pilota w kierownicy do radia. Sprawdzałem już wszystko i przy kierownicy mam miejsce na pilota i mam wtyczkę do jego podpięcia, ale sprawdzałem wtyczki przy radiu i nie widze tam tej wtyczki od pilota. Czy jest możliwe, że mimo wszystko , że mam podpięcie w kierownicy z wtyczką, a przy radiu nie ma wtyczki prowadzącej do pilota? Dodam, że mam radio medion MD 81150. Jeśli ktoś montował u siebie pilota i może mi pomóc jakoś to proszę o pomoc. Moje radio też nie posiada wejścia na pilota i zastanawiam się czy można coś dokupić do niego i jakoś go podpiąć czy do tego radia nie da rady i koniecznie muszę na inne?
kamil9519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
montaż , pilot , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
