Stary 15-03-2025, 00:46   #31
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Praca wentylatora chłodnicy 1.6EB
Napisał Maciej994 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hyba za dużo naczytałem się o przegrzanych silnikach 1,6 EB, o tym jak pękały bloki silników, jak znikał płyn chłodniczy itd. itp... Zwłaszcza, że jak przyjdą upały to mogę nawet nie zauważyć że silnik będzie miał zbyt wysoką temperaturę, bo te śmieszne wskaźniki temperatury w naszych autach to pokazują dopiero jak będzie 120 stopni.
One pękały od przegrzania i braku lub za niskim poziomie płynu chłodniczego. Najczęściej pękał przewód przelewowy z plastiku, płyn znikał a fabryczny czujnik nie zawsze pokazywał prawidłową temperaturę jak było mało/brak płynu i ludzie jechali aż się przegrzał kompletnie.
Jeśli poziom płynu jest w normie i nawet temperatura pójdzie na te 120+ stopni na chwilę z jakiegoś powodu to nic się nie powinno stać.
Po akcji problem praktycznie nie występuje bo alarm jest natychmiastowy po utracie płynu.
Stary 24-03-2025, 16:29   #32
Maciej994
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ecoboost 160 KM
Postów: 105
Ja rozumiem, ale jednak cień niepewności i obaw się pojawia, zwłaszcza jak się coś majstruje np. wymieniając sterownik wentylatorów tak jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeszcze ostatnio zauważyłem, że mój model też jest wyposażony w aktywna roletę przysłaniającą chłodnicę i tutaj też mam jedno pytanie do wtajemniczonych forumowiczów. Czy ktoś orientuje jaka jest charakterystyka jej pracy w silnika 1,6 EcoBoost? To znaczy, kiedy ona powinna się otwierać, a kiedy powinna być zamknięta - przy jakich temperaturach silnika konkretniej? Czy ich pracą również steruje moduł wentylatora, czy jakiś inne ustrojstwo?
Maciej994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
