Stary 31-12-2024, 01:47   #1
Maciej994
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ecoboost 160 KM
Postów: 105
Domyślnie Praca wentylatora chłodnicy 1.6EB
Miałem problem z wentylatorem chłodnicy, który pracował nawet kilkanaście minut po wyłączeniu silnika. Wymieniony został sterownik wentylatora, po czym problem został zlikwidowany. Wentylator zgodnie z tym co można wyczytać również na forum załącza się od temperatury płynu chłodzącego 101 stopni. Natomiast nurtuje mnie pewna kwestia, mianowicie kiedy powinno nastąpić jego wyłączenie. W tej chwili po wymianie sterownika, w aktualnej temperaturze otoczenia (tj. około 0 st) wentylator całkowicie staje przy temperaturze płynu chłodzącego około 82 stopni. Prośba o informację czy taka sytuacja jest prawidłowa. Znalazłem wiele tematów w kwestii temperatury w której załączają się wentylatory, natomiast nie odnalazłem informacji w jakiej temperaturze wentylatory powinny się zatrzymać. Do tej pory sądziłem że praca wiatraków ma się ograniczać do schłodzenia płynu o kilka stopni (powiedzmy z przyjętych 101 st do np. 90 st), natomiast w tym wypadku jest inaczej.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i opinie w przedmiotowej kwestii!
Maciej994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2025, 10:52   #2
Maciej994
Imię: Maciej
Postów: 105
Domyślnie Odp: Praca wentylatora chłodnicy 1.6EB
Naprawdę nikt nie jest w stanie się wypowiedzieć? Przy jakiej temperaturze wyłączają się wentylatory? Wiemy na pewno, że uruchamiają się przy 101 stopniach, jednak nigdzie nie mogę znaleźć przy jakiej wartości zatrzymują się. Może ktoś akurat zwracał uwagę jak proces ten przebiega i może się wypowiedzieć..?
Stary 03-01-2025, 11:14   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
U mnie w tym silniku wentylatory włączają się od 101 a wyłączają przy 94 at. Poniżej 90 nie powinno i tak schłodzić, bo powinien zamknąć się termostat. W czasie jazdy jaką masz temperaturę?
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 03-01-2025 o 11:16
Stary 03-01-2025, 11:31   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Podstawowe pytanie: czy była zrobiona akcja serwisowa na układ chłodzenia?
U mnie wentylator często pozostawal włączony na postoju przed akcja serwisowa, po jej wykonaniu może raz się włączył jak postalem w korku w upalny dzień.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 03-01-2025, 11:35   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po akcji serwisowej termostat otwiera się i zamyka przy 84 stopniach.
Stary 03-01-2025, 11:41   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Mam układ po akcji i trzyma temperaturę 93 (w trasie i włączonej klimatyzacji) do 102 w korku. Czytając forum wygląda na to że jesteś wyjątkiem, któremu wstawili termostat o niższej temperaturze otwarcia. Spalanie nie wzrosło?
Stary 03-01-2025, 11:45   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Nie jestem. Normalna temperatura pracy to 84-90 stopnie podczas jazdy, jak stoisz, czy jeździsz powoli po parkingu/w korku to rośnie do 100+ stopni.
Jeśli trzyma Ci takie temperatury podczas jazdy najprawdopodobniej niedomaga elektrozawór chłodzenia ten koło skrzyni biegów.
Stary 03-01-2025, 11:56   #8
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ciekawe i może być coś na rzeczy, bo że dwa razy w upałach temperatura podeszła pod 107 stopni przy pracującym wentylatorze. Masz może nr tego zaworu? Idzie go jakoś zdiagnozować czy tylko wymiana?
Stary 03-01-2025, 12:05   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
No to u mnie od akcji serwisowej jak sprawdzałem w teście zegarów już nie miałem temperatury 100+.
Owszem przed akcja mialem nawet 109 stopni!
Akcja obejmowała wymianę termostatu i właśnie tego zaworu nad skrzynia.
U mnie przeciętnie temperatura waha się od ok 84 do 93 stopni. Nawet w korku nie przekracza 100 stopni.
Stary 03-01-2025, 14:15   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
To absolutnie nie powinno tak być u siebie w największe upałach 101-102 max, przerabiałem taki przypadek 1.6eb jak termostat się rozpadł (wtedy ewidentnie jeden wąż do chłodnicy był chłodny na zagrzanym silniku) ale ten zawór też może być winien. Numeru nie mam ale tu jest z wymiany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można też wyczyścić stary i odblokować (jak długo pochodzi to nie wiem) albo zostawić po prostu otwarty. Niemniej jednak w tym przypadku silnik będzie się nagrzewał trochę dłużej.
Z tym zaworem możesz przetestować też tak dając buta na autostradzie przez długi czas temperatura powinna być cały czas te 84-87 stopnie spokojnie podczas szybszej jazdy (nawet u mnie z chipem pełny gaz bez zmian), z zamkniętym zaworem zacznie rosnąć do 95-105 stopni. Zdiagnozować to tak, że on powinien się zamykać i otwierac jak się poda na niego 12v tam jest zwykła cewka jak w przekaźniku. Już nie pamiętam czy on ma być normalnie otwarty czy zamknięty. Zepsuty nie będzie "klikał" jak przekaźnik po podaniu napięcia.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 03-01-2025 o 14:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
