Stary 27-04-2022, 22:28   #1
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Dołożenie przedniej kamery wraz z IPMB
Cześć,
Focus MK4 jak dotąd nie jest wyposażony w przednią kamerę, a Kuga mk3 występuje w takiej konfiguracji. Teoretycznie można założyć chińską kamerą, wpiąć się w APIM zamiast wstecznej, a tą włączać przekaźnikami…. ale to rozwiązanie nie obsłuży szerokiego kąta jaki daje oryginalna kamera….
Czy istnieje możliwość dołożenia IPMB wraz z przednią kamerą + zmiana ustawień czy też trzeba będzie coś flaschować?
Pytanie właściwie powinno brzmieć:
Czy BCMI Focusa MK4 obsłuży IPMB?
Zakładam oczywiście że, tylną kamerę trzeba przepiąć pod IPMB a LIN-06 przepiąć z BCMI do IPMB.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 22:37   #2
mihail111
Imię: michal
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: FIESTA MK VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 53
Domyślnie Odp: Dołożenie przedniej kamery wraz z IPMB
Sprawdź tutaj. Kamerka z ali. Szeroki kąt, dołożona do tylnej oryginalnej.
Do tego mody z fmods i przelaczasz się pomiędzy kamerami nawet podczas jazdy
mihail111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 23:13   #3
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Focus i Kuga to pod względem elektroniki prawie identyczne auta. BCMI jest takie samo i działa tak samo. Kamera jest analogowa więc APIM ma gdzieś skąd leci sygnał. Ja planuję użyć kluczy analogowych bo przekaźniki to wiocha poza tym, jeśli już to powinny być przekaźniki sygnałowe a nie do dużych prądów. Co do lin, to na upartego można by go przetłumaczyć jeśli ten lin do wstecznej kamery nie zadziała. W ogóle IPMB nie robi nic innego tylko przełącza te sygnały i coś tam z tym linem. IPMB jest trudno dostępny i drogi, całego dało by się podrobić na upartego. A tak w ogóle, to mi wystarczy funkcja podtrzymania kamery, jak wyłączy się wsteczny to podać sygnał z przedniej.
Mam też panel od kugi z przyciskiem kamery i kupiłem za 50zł całą listwę od tego najprymitywniejszego radia bo ten kawałek plastiku ma wycięcie na panel z kamerą. Nie interesuje mnie mod do Sync-a bo mam zawsze android auto. Ale co kto lubi. Jakoś się zabiorę za to za jakiś czas.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2022, 07:59   #4
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
A tu się gość bawił właśnie w podrabianie IPMB, połączenie z CAN itd.
Tedi - coś dla twojego arduino!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.g: DGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2022, 10:36   #5
Postów: 18,074
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tedi...
Mark Twain był inteligentnym pisarzem. Miał wiele celnych stwierdzeń i powiedzeń, często używanych w formie cytatów. Do mnie przemawia swą życiową mądrością szczególnie jeden z nich - ten o dyskusji...
Kolega obiecał zrobić coś profesjonalnego.
To ja tym razem podam bazę elementową z realizowanego projektu uniwersalnego modułu translacji CAN<->1do4 LIN:
- procesor (z obsługą LIN) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- dual/quad LIN transceiver - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer (do przełączania nadajnika odbiornika LIN procesora na odpowiedni transcejver) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- interfejs CAN już sobie sam Kolega dobierze - czy będzie chciał to zrobić na MCP2515 czy czymś bardziej współczesnym...
Powodzenia! Czekamy na "profesjonalne rezultaty"!
Stary 28-04-2022, 11:03   #6
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
Ty i kto jeszcze?
Nie wiedziałem, że to zawody! Niestety, rękawica pozostanie na ziemi.
Stary 02-04-2025, 04:18   #7
beno21
Imię: Bernard
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1
Postów: 13
Czy ktoś to w końcu ogarnął?
Mam leżeć oryginalną kamerę i fajnie by było ją założyć do przodu.
beno21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 08:06   #8
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
Napisał beno21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. I to długa historia. Jak pisałem tak zrobiłem.
1) Moduł IPMB z Kugi odmawia pracy w Focusie, a to dlatego że GWM nie przepuszcza jego komunikatów pomiędzy HS2CAN do którego ma być podłączony a HS3CAN na którym wisi APIM. Mam na stole moduł GWM z Kugi i tam wszystko przelatuje. Teoretycznie, można by zrobić taki "bridge" pomiędzy tymi magistralami na boku, trochę na wydrę ale by działało. Próbowałem IPMB łączyć do HS3CAN bezpośrednio, nic to nie dało.
2) Magistrala LIN, żeby wykorzystać oryginalną kamerę Kugi, trzeba wiedzieć co wysłać po magistrali LIN. Nie tylko sygnał zmiany na szeroki kąt, kamerę trzeba też usypiać żeby się nie zużyła. Ciekawostka, kamera dostaje informację o prędkości, to ona podejmuje decyzję, żeby się wyłączyć.
3) Mod dla Sync włączający kamerę odpada. Musi być fizyczny przycisk bo jak się przekonałem jeżdżąc, to trzeba bardzo szybko! Poza tym ten mod nie obsłuży LIN.
4) W końcu stanęło na tym, że zrobiłem własny moduł, podłączony do CAN i obsługujący obie kamery. Tylną pozostawiłem podłączoną do BCM i tylko przełączam video. IPMB przejmuje całkowicie tylną i przednią. Nie maiłem już na to siły. Rozpracowanie LIN dla linii kręconych, kolejne kilka wiadomości CAN do znalezienia i rozpracowania. Nie, tylna została na BCM. A tak na marginesie, linie skrętne to nie informacja do kamerki o kącie kierownicy tylko o numerze statycznej ramki do zmiksowania z obrazem! Jakby się dobrze zastanowić to ma sens, lepiej wgrać kilkanaście obrazków niż męczyć procesorek w kamerce obliczeniami graficznymi.
Do tego zrobiłem obudowę na drukarce 3D, wyszpachlowana i polakierowana wygląda bardzo dobrze.
Umieść link od opisu co się zrobiło to zbrodnia tutaj (§23)! Proste googlanie obrazem z poniższych grafik wystarczy.
Chętnie podzielę się technikaliami, udostępnię obraz dla uP ale nie źródła. Projekt PCB też chętnie udostępnię.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 02-04-2025 o 08:19
Stary 02-04-2025, 21:01   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Może to się komuś przyda
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-04-2025, 16:59   #10
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Lubię takich gości. Wiem, mam możliwość, 2-3 wieczory i zrobione! Nieoryginalne? Przecież to w moim pojeździe i nie na sprzedaż.
Szacunek dla autora!
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
