Stary 08-04-2025, 05:28   #51
perkovski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 1,5 ECOBOOST
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze i brak kompresji 1.5EB
Napisał Carmelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komp pokazał wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze. Wyjęta świecą okazała się pęknięta (ta porcelanowa otoczka) i czarna. Rozwiązanie: wymiana świec. Po wymianie niestety bez zmian. Po odpaleniu zaczął lekko „pluć” z wydechu jakby nagarem/olejem czarnym. Po dodaniu gazu wypluł więcej i przestał. Komp dalej ten sam błąd. Sprawdzili kompresje. Na pierwszym cylindrze niecałe 3 bary. Reszta Ok.....
jak zakończyłeś temat ? wymiana silnika czy remont starego ? u mnie podobne objawy... :/
perkovski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2025, 20:21   #52
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Na moje oko do wymiany teflonowy uszczelniacz wtryskiwacza i oring
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2025, 21:23   #53
perkovski
Imię: Rafał
Model: Kuga Vignale
Postów: 30
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Myślisz ze mimo braku kompresji to może nie być tłok czy zawór ? tylko ze dołem po wyjęciu bagnetu idzie ciśnienie.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-04-2025 o 11:20
Stary 08-04-2025, 22:32   #54
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Sorry nie doczytałem o kompresji.
Jak padła kompresja to już po ptokach.
Kolektor masz ten stary czy już zmodernizowany ?
Stary 09-04-2025, 05:31   #55
perkovski
Imię: Rafał
Model: Kuga Vignale
Postów: 30
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciężko powiedzieć. nie sprawdzałem tego jeszcze. jakie to miało by znaczenie w przypadku tej awarii ?
Stary 09-04-2025, 05:48   #56
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Próba olejowa była robiona na tym cylindrze?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2025, 16:58   #57
perkovski
Imię: Rafał
Model: Kuga Vignale
Postów: 30
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. jak ja wykonać ? i co moze wykazać? umówiony jestem po niedzieli na wstawienie samochodu do mechanika.
Stary 10-04-2025, 06:12   #58
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Napisane jest ze kompresja na jednym to 3 bary. Więc do niego należy wlac olej silnikowy 20-30 ml strzykawka odczekać 1 minute i sprawdzić kompresję. Jeśli się podniesie to pierścienie tłokowe do wymiany. Jeśli nie to zawory. Oczywiście taki pomiar na rozgrzanym silniku nie zimnym.
Stary 10-04-2025, 07:44   #59
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Piszesz jakby jedyną drogą uciekania kompresji były zawory albo pierścienie.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2025, 08:39   #60
perkovski
Imię: Rafał
Model: Kuga Vignale
Postów: 30
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiesz czego moge sie jeszcze spodziewac ? jak wyciagam bagnet idzie cisnienie
świece zapłonowe , wtryski , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
