Stary 17-09-2021, 20:03   #1
Carmelo
Zarejestrowany: 08-05-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 9
Domyślnie Wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze i brak kompresji 1.5EB
Cześć,
Chciałbym poznać Wasze zdanie, być może doświadczenia odnośnie problemu z wypadaniem zapłonu.
Od jakiegoś czasu w moim focusie 1.5 miałem delikatne drgania, wibracje. Zwykle między 80 a 110 km/h. Były bardzo lekko wyczuwalne. Wstępne opinie mechaników skłaniały się raczej w stronę tego, że źródłem są opony (wyważenie) albo felgi. Czasami nie czułem tych wibracji w ogóle wiec problem zbagatelizowałem. Sprawdziłem tylko wyważenie i felgi.
Dzis podczas trasy nagle wibracje stały się bardzo mocne, zwłaszcza stojąc np. na światłach. Wcześniej te lekkie drgania były tylko przy określonym zakresie przyspieszania, nie na postoju. Nie stracił za wiele na mocy, tylko te drgania i zaczął migać Check engine (migał, przestawał, za chwile znowu i tak w kółko). Plus „pyr pyr pyr” z wydechu. Dokulałem się powoli do domu jakieś 40 km i od razu do warsztatu.
Komp pokazał wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze. Wyjęta świecą okazała się pęknięta (ta porcelanowa otoczka) i czarna. Rozwiązanie: wymiana świec. Po wymianie niestety bez zmian. Po odpaleniu zaczął lekko „pluć” z wydechu jakby nagarem/olejem czarnym. Po dodaniu gazu wypluł więcej i przestał. Komp dalej ten sam błąd. Sprawdzili kompresje. Na pierwszym cylindrze niecałe 3 bary. Reszta Ok. Sprawdzili szczelność i wyszło, że Ok. Mają wrócić do tematu w poniedziałek i pierwszym podejrzeniem mechanika jest coś z kolektorem.
Co myślicie? Dodam tylko, że z fabrycznych 150 km jest podkręcony na ok. 200 przez poprzedniego właściciela. Automat. 2015 rok. Przebieg 64 tys, potwierdzony, wszystko serwisowane w aso, ok. 5 tys. Km temu wymieniony olej.
Carmelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 20:13   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze i brak kompresji.
Napisał Carmelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co myślicie? .
Myślę że pękł tlok. Nieumiejętny tuning plus znana wada tego silnika.
Stary 17-09-2021, 20:29   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
może silnik musi się adoptować do nowych warunków ?
przeczyścić wylot w trakcie normalnej pracy ?
ta nowa świeca od pierwszego cylindra jest nadal ok ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 20:31   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nawet podparte zawory dadzą 7 bar
masz pewnie wypruty tłok, zdewastowany cylinder
silnik do rozbiórki. szkoda że to nie mk1. bym dostal na forum cięgi. aha. to mk3. no trudno.
Stary 17-09-2021, 20:40   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te silniki gubią tłoki w serii więc tuning tu raczej nic nie zrobił. Mzoe jedynie nieco przyspieszył agonię.
Ogólnie niestety 1.5 to padaka totalna i takich postów na pęczki ostatanio. Co ciekawe jest to chyba najchętniej kupowany silnik w mk3 a auta z nim mają najwyższe ceny.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2021, 20:42   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
i temat tu się powinien drogi adminie skończyć
za chwile wpadną tu ujadacze lisingowcy i będzie zadyma,
po co Adminie się pytam ? zamykamy temat ?
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 17-09-2021 o 20:48
Stary 17-09-2021, 21:39   #7
Carmelo
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 9
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, świeca jest nadal Ok.
Dzięki wszystkim za opinie. Nie wyglada to optymistycznie No ale cóż poradzić 😄
Stary 18-09-2021, 14:44   #8
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
A może by tak przez otwór świecy zajrzeć kamerą diagnostyczną? W sensie, żeby przed rozbiórką zweryfikować teorie, bo może się okazać znacznie gorzej lub znacznie lepiej...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 21:34   #9
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Jak silnik jest złomem to ja bym się zastanowił nad włożeniem 2.0 teraz ^^
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 22:42   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba go otworzyć
świece zapłonowe , wtryski , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
