Stary 16-05-2025, 11:56   #21
Dariusz_1961
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-05-2025
Silnik: Diesel 2,0
Domyślnie Odp: IVDC - kod błędu U043A
Dziękuję za pomoc i linki.
Kupiłem czujnik SKV i nawet wiązkę z wtyczką w "Ford-esklep.pl" (dzięki za wskazanie sklepu). Jak przesyłka dotrze to spróbuję wymienić. Mam nadzieję, że u mnie będzie wszystko OK. Jak wymienię to dam znać jak wyszło.
Dariusz_1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2025, 08:34   #22
Dariusz_1961
Imię: Dariusz
Silnik: Diesel 2,0
Zmieniłem wreszcie czujnik SKV i wiązkę. Wszystko działa OK. Nie ma jakichkolwiek komunikatów o błędach. Bardzo dziękuję za pompoc.
Stary 09-06-2025, 09:12   #23
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Masz możliwość podejrzenia w forscan wysokości na czujnikach?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
