Stary 01-06-2025, 15:30   #11
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Domyślnie Odp: konwersja SYNC1 na SYNC3
Znalazłem tam wpis:
That’s a known issue that some non-nav users experience in the latest builds.
You can try installing 3.4.21265, which was known to be super stable.
That should fix your issue.
Więc tak zrobię trudno kolejne 10 minut na odpalonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale poczekam najpierw na programowanie bo tego nie tykałem a chce uruchomić kamerę cofania i tempomat, doświetlanie zakrętów, auto ryglowanie.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2025, 19:19   #12
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Excel jak pozmieniać wiązkę aby to działało:
Jak dla mnie bez sensu podłączenie 51 i 52 - używane tylko w wersji US do obsługi radia satelitarnego.
Stary 01-06-2025, 19:23   #13
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Domyślnie
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
A to nie wiedziałem dzięki.
A z tym licznikiem masz może pomysł? Brakiem temperatury zewnętrznej ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-06-2025 o 14:39
Stary 01-06-2025, 20:35   #14
sabaciontko
Postów: 1,856
Oprócz korzystania z tej samej szyny CAN - IPC i Sync3 nie mają nic do siebie. Działają niezależnie od siebie. Temp zewnętrzną w ogóle wyświetla czy mylne wskazania ?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 01-06-2025 o 21:12
Stary 01-06-2025, 21:48   #15
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Domyślnie
Wyświetlają się dwie kreseczki. Na liczniku dobrze wskazuje. Raz widziałem jakąś dziwną temperaturę 75 stopni na sync ale to przed aktualizacja.
Na schemacie z 18 roku samochody właśnie mają połączony can ipc sync i acm. Ja tego nie wymyśliłem w plikach powyżej masz schemat.
Linki w pierwszym poście pomyliłem i dwa razy to samo zamieściłem. Już poprawiam.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-06-2025 o 14:40
Stary 01-06-2025, 23:23   #16
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Ka+ 2017 konwersja SYNC1 na SYNC3
To która wersje najlepiej wybrać aby działało?
Dla Sync3 w wersji nonNAV "ostatnia poprawna" to jest wersja 5U5T-14G381-EX.
Stary 02-06-2025, 12:00   #17
sabaciontko
Postów: 1,856
Ja schematy rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz niezaprogramowany APIM i z tego wynikają Twoje kłopoty.
Stary 02-06-2025, 21:49   #18
sabaciontko
Postów: 1,856
W Direct Config APIM masz zakładkę w której zmienia się wyświetlanie temp. zewn.
Stary 02-06-2025, 22:43   #19
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
W forscan?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-06-2025 o 07:13
Stary 03-06-2025, 08:33   #20
sabaciontko
Postów: 1,856
W ucds
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
