Stary 01-06-2025, 09:12   #1
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Domyślnie konwersja SYNC1 na SYNC3
Cześć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prosiłem o schematy ale niestety chyba nikt tego nie posiadał. Tak wiec zalogowałem się na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opłaciłem ta godzinę i pościągałem schemat od can i sync z obu samochodów (przed lift i polift).
Obiecuje ładny opis jak to poszło co musiałem kupić itd. Jak uda się dopiąć wszystko.
Zdjęcie
Przed:
Po:
Ogólnie konwersja się udała tylko mam świecące dwa błędy. Domyślam się o co chodzi ale nie wiem jakie mogą być konsekwencje.
1. nie działa mi kompas antena GPS (nie synchronizuje zegarka) zamontowana oryginalna z dawcy wraz z wiązka.
2. Nie wyświetla mi temperatury zewnętrznej zauważyłem w schematach różnice połączenia SYNC ACM po CAN. W 2017 roku w SYNC1 jest na szynie CAN spięty ACM-APIM(SYNC1)-FCDIM (ekran sync1) a w 2018 roku ACM-APIM(SYNC3)-IPC (według mnie są to zegary). Zegary w 2017 roku są spięte pod tymi samymi pniami z magistrala HS CAN.
Poniżej podsyłam schematy:
CAN 2017:
CAN 2018:
HSCAN 2017:
I teraz pytanie do WAS czy jak podmienię w liczniku te magistrale CAN licznik nie straci komunikacji? Może musze tez licznik podmienić na poliftowy? Z wyglądu różni się tylko grafika tarcz.
Bardzo proszę o pomoc.
Aktualizacja:
Podsyłam schematy przed i polifta oraz mój excel co trzeb było pozmieniać mam nadzieje że komuś to się przyda trochę czasu na to poświeciłem.
Excel jak pozmieniać wiązkę aby to działało:
Schematy CAN Ka plus 2017:
Schematy CAN Ka plus 2018:
Schematy SYNC1 Ka plus 2018:
Ostatnio edytowane przez macioo85 ; 01-06-2025 o 21:54
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2025, 12:21   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Ka+ 2017 konwersja SYNC1 na SYNC3
W przedlicie był I-CAN, w polifcie HS3-CAN (to nie jest ten sam co HS, który pewnie w polifcie nazywa się HS1). Trzeba prześledzić wszystkie magistrale CAN w przed i polifcie. Jeśli jakiś moduł takiej magistrali nie miał, to wątpliwe, że ją obsłuży. Czy apim po założeniu był konfigurowany?
Stary 01-06-2025, 12:26   #3
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Nie był bo tak naprawdę takie samo wyposażenie miał dawca. I wszytsko działa prócz GPS do zegarka i kompasu oraz tej temperatury. Nawet jak zaktualizowałem przez USB sync do 3,4 to działa CarPlay, bo przed tylko android auto. Jest komunikacja bo czujniki ciśnienia się pojawiły i powiadomienia o otwartych drzwiach.
Stary 01-06-2025, 12:33   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Trzeba sprawdzić, czy problemy znikną po wybraniu innej "platformy" w konfiguracji.
Stary 01-06-2025, 12:33   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Widze że to wersja bez Navi,czyli wybranie "najnowszej wersji" oznacza błędy z zegarem i kompasem.
I tak jest od kilu "najnowszych wersji".
Stary 01-06-2025, 12:42   #6
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
To która wersje najlepiej wybrać aby działało?
Ostatnio edytowane przez macioo85 ; 01-06-2025 o 21:55
Stary 01-06-2025, 12:58   #7
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podpowiedzieć jak to zmienić?
Stary 01-06-2025, 14:28   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: konwersja SYNC1 na SYNC3
W konfiguracji APIM (np forscanem), niestety nie wiem na jaką. Jeśli jednak Antek napisał, że to znany problem, to nie pomoże.
Stary 01-06-2025, 14:37   #9
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Można cofnąć aktualizacje niżej?
Stary 01-06-2025, 15:00   #10
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Narzędziami cyan labs chyba można wgrywać dowolne kompilacje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
