Stary 24-07-2018, 16:28   #11
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Odp: DW-10C "Usterka silnika" błędy: p1304, p0234, p1169, u0401.
Odświeże kotleta.
Turbo zregenerowane, dpf wyczyszczony, filtr paliwa wymieniony. Dalej sypie błędami p0094 I 01169 czujnik ftp.
Ktoś coś jakiś pomysł?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 23:15   #12
michalkowal
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-10-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
I co doszedłeś do tego co było przyczyna?? Bo mam ten sam problem co ty
michalkowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 13:22   #13
DawidBrz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-04-2018
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 12
Domyślnie Pacjent Ford Mondeo 2011 1.6 EcoBoost,błąd P023422
Witam, ostatnio wyskoczył mi komunikat "awaria silnika" gdy gwałtowniej wcisnąłem pedał gazu. Podłączyłem auto pod komputer pokazuje błąd; P023422 Turbolader Druck zu hoch (czyli trubosprężarka ciśnienie za duże) czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał ?
DawidBrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 14:13   #14
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Pacjent Ford Mondeo 2011 1.6 EcoBoost,błąd P023422
Sterowanie zaworem upustowym do sprawdzenia lub coś z samą gruszką. Generalnie tutaj szukaj przyczyny. Były dwa rodzaje sterowania - zawór elektryczny i podciśnieniowy.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 14:21   #15
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 109
W Focus MK3 1.6 EB 2012 miałem takie błędy :
Kod: P0234 - Stan nadmiernego ciśnienia turbosprężarki A
Kod: P0238 - Wysoki poziom sygnału obwodu czujnika A turbosprężarki
Winny okazał się czujnik ciśnienia za 120 pln a jednemu z Forumowiczów to serwis chyba nawet turbinę zregenerował, finalnie także winny był czujnik.
Piszę to, bo masz nieco dłuższy kod błędu ale początek ten sam.
Edit : Jeden z błędów jak dobrze pamiętam dał się usunąć, drugi powracał jak wcisnąłem mocniej pedał gazu.
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 19:55   #16
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Pokażesz który to czujnik?
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 06:27   #17
pdz
Postów: 109
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, że tak długo, nie zaglądałem ostatnio na grupę.
W historii maili znalazłem takie coś , że szukałem czujnika :
na Allegro szukałem części o nazwie :
"czujnik doładowania Focus 1.0. 1.6 2.0 Ecoboost"
a moja to :
Numer części uszkodzonej jaką mam to :
0 261 230 281
CJ04 A 307
DE 816
FoMoCo CF331
BV61-9F479-AA
i pytałem o to czy będzie pasować.
Aukcja :
Czujnik w Focus zlokalizowany pod przednią lampą od strony kierowcy.
Stary 10-06-2025, 18:05   #18
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędy z ostatnich 200 km.
P1304 - wysoka wartość kalibracji EGR.
Chyba czeka mnie czyszczenie EGR i całego dolotu...
W poniedziałek postaram się wymienić brązowy zaworek i dam znać co i jak.
udalo Ci sie ten blad rozwiazac? Kupilem do swojego auta nowy zawor EGR i podczas kalibracji Forscan wystepuje blad P1304 po skasowaniu bledu juz nie wystepuje ale zawor chyba tez nie dziala poprawnie. Gdzie moze byc przyczyna?
dzieki za pomoc
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2025, 18:09   #19
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Napisał mkris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za pomoc
W moim przypadku winny był zapchany moduł dopalający DPFu i słaba świeca żarowa. Moduł wyjęty, wyczyszczony, świeca zmieniona i działa do tej pory.
Stary 11-06-2025, 11:30   #20
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Dzięki za odpowiedź. Ja ze strony DPF nie mam problemu.
A orientuje się może ktoś jakie i na którym pinie powinno być napięcie w kostce która przychodzi do zaworu EGR (5 - kabli)
Ja tylko na ostatnim pinie nr.5 mam dokładnie 4.99V na pozostałych nie pokazuje nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
