#11 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Odświeże kotleta.
Turbo zregenerowane, dpf wyczyszczony, filtr paliwa wymieniony. Dalej sypie błędami p0094 I 01169 czujnik ftp. Ktoś coś jakiś pomysł?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
#12 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-10-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
I co doszedłeś do tego co było przyczyna?? Bo mam ten sam problem co ty
#13 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-04-2018
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 12
Witam, ostatnio wyskoczył mi komunikat "awaria silnika" gdy gwałtowniej wcisnąłem pedał gazu. Podłączyłem auto pod komputer pokazuje błąd; P023422 Turbolader Druck zu hoch (czyli trubosprężarka ciśnienie za duże) czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał ?
Pozdrawiam |
#14 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Sterowanie zaworem upustowym do sprawdzenia lub coś z samą gruszką. Generalnie tutaj szukaj przyczyny. Były dwa rodzaje sterowania - zawór elektryczny i podciśnieniowy.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#15 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 109
W Focus MK3 1.6 EB 2012 miałem takie błędy :
Kod: P0234 - Stan nadmiernego ciśnienia turbosprężarki A Kod: P0238 - Wysoki poziom sygnału obwodu czujnika A turbosprężarki Winny okazał się czujnik ciśnienia za 120 pln a jednemu z Forumowiczów to serwis chyba nawet turbinę zregenerował, finalnie także winny był czujnik. Piszę to, bo masz nieco dłuższy kod błędu ale początek ten sam. Edit : Jeden z błędów jak dobrze pamiętam dał się usunąć, drugi powracał jak wcisnąłem mocniej pedał gazu. |
#16 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka |
#17 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 109
W historii maili znalazłem takie coś , że szukałem czujnika : na Allegro szukałem części o nazwie : "czujnik doładowania Focus 1.0. 1.6 2.0 Ecoboost" a moja to : Numer części uszkodzonej jaką mam to : 0 261 230 281 CJ04 A 307 DE 816 FoMoCo CF331 BV61-9F479-AA i pytałem o to czy będzie pasować. Aukcja : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czujnik w Focus zlokalizowany pod przednią lampą od strony kierowcy. |
#18 | |
![]() Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
udalo Ci sie ten blad rozwiazac? Kupilem do swojego auta nowy zawor EGR i podczas kalibracji Forscan wystepuje blad P1304 po skasowaniu bledu juz nie wystepuje ale zawor chyba tez nie dziala poprawnie. Gdzie moze byc przyczyna? dzieki za pomoc |
#19 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 401
W moim przypadku winny był zapchany moduł dopalający DPFu i słaba świeca żarowa. Moduł wyjęty, wyczyszczony, świeca zmieniona i działa do tej pory. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
#20 |
![]() Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Dzięki za odpowiedź. Ja ze strony DPF nie mam problemu.
A orientuje się może ktoś jakie i na którym pinie powinno być napięcie w kostce która przychodzi do zaworu EGR (5 - kabli) Ja tylko na ostatnim pinie nr.5 mam dokładnie 4.99V na pozostałych nie pokazuje nic. |
