Stary 23-06-2025, 13:51   #21
AkeR8
Imię: Arek
Zarejestrowany: 18-03-2025
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz i klocków hamulcowych przód i tył
Dzięki za info, czyli ilościowo zestaw, który wypisałem jest ok.
Poczytałem trochę o klockach ceramicznych i jednak ważniejsze od niskiego pylenia jest dla mnie dobre hamowanie nawet na nierozgrzanych klockach więc zamówię jednak wersję standard.
Klocki przednie ATE standard do S-MAX Mk2 występują w dwóch wersjach...
13.0460-7321.2
13.0460-7313.2
Porównanie na stronie producenta pokazuje trochę inne wymiary, np. wersja xx21 ma szerokość 193mm a wersja xx13 ma 155mm.
Ktoś wie jaka jest różnica i które powieniene zamówić do tarcz 24.0132-0189.1?
AkeR8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2025, 15:19   #22
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał AkeR8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24.0132-0189.1
Tarcza o tych numerach na grubość 32 mm i wg mojej wiedzy jest do zacisków z dwoma tłoczkami. Do nich są klocki 13.0460-7321.2.
Dla zacisków jednotłoczkowych są tarcze 316x28 (np ATE 24.0128-0334.1) i do nich klocki 13.0460-7313.2.
Stary 23-06-2025, 17:40   #23
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: Wymiana klocków na ceramiczne
Muszę wymienić klocki i tarcze w moim S-Max Mk2 rocznik 2020, felgi 19"
2 x Tarcza hamulcowa ATE 24.0111-0187.1 (tył, pełna, 316mm)
2 x Tarcza hamulcowa ATE 24.0132-0189.1 (przód, wentylowana, 316mm)
1 x Klocki hamulcowe ATE 13.0470-7313.2 (przód, ceramiczne)
1 x Klocki hamulcowe ATE 13.0470-7346.2 (tył, ceramiczne)
Czy taki sam zestaw podejdzie również do Hybrydy 2.5?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2025, 23:47   #24
AshDagom
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-09-2025
Model: Ford S-max mk2
Silnik: TDCI
Domyślnie Jakie tarcze i klocki polecacie do S-maxa mk2 180km?
Witam.
Jak w temacie, chodzi mi o tarcze i klocki do S-maxa mk2 180km z 2018 roku.
AshDagom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
