Stary 06-11-2019, 00:20   #1
Gregs
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Domyślnie Wymiana tarcz i klocków hamulcowych przód i tył
Witam chciałem sie zapytac czy w najnowszych s-maxach tłoczki z przodu są wciskane czy wkręcane?
I drugie pytanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś zna procedurę wymiany klocków z tyłu przy elektrycznym hamulcu ?
Gregs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 08:34   #2
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Domyślnie Odp: Wymiana klocków hamulcowych przód i tył
Użyj szukajki - na temat tylnych było.
Przednie - standard ( wciskane)
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 20:49   #3
sztux
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 24-11-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 8
nie jestem pewien na ile zbieżne/rozbieżne są pod tym względem S-MAX Mk2 i Mondeo Mk5 ale na youtube jest gość, który pokazuje wiele ciekawych operacji takie jak miedzy innymi: hamulce przód/tył, oleje skrzynia/silnik, filtry, różne zabiegi OBD2 za pomocą Forscan itp. Popatrz sam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sztux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 22:03   #4
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Klocki z tyłu wymienia się po uprzednim cofnięciu tłoczków w Forscan (jest gotowa procedura, oo zakończeniu włącza się drugą, która przywraca tłoczki do pozycji roboczej). W praktyce trzeba je po cofnięciu Forscanem jeszcze trochę docisnąć ręcznie, żeby swobodnie wchodziły na nowe klocki i tarcze. Ogólnie bardzo prosta robota, jak zwykle najwięcej czasu zajmuje dokładne czyszczenie
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 07:59   #5
radek90000
Imię: radek
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: S Max
Postów: 17
Domyślnie Wymiana klocków tylnej osi
Witam mam pytanie w sprawie wymiany klocków na tylnej osi . Ponieważ w moim S max mk2 (201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po przejechaniu 40 tyś tylnych klocków prawie już nie ma .
I teraz pytanie czy jak kupię forscan i do tego jakiś interfejs (ELS-27 albo ELM327) to czy cofnąć tym elektroniczny hamulec ręczny aby wymienić klocki ?
radek90000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 08:09   #6
APJ007
Postów: 88
Domyślnie Odp: Wymiana klocków tylnej osi
Da się. Ja tak robiłem
Stary 02-03-2021, 17:05   #7
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał radek90000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam pytanie w sprawie wymiany klocków na tylnej osi . Ponieważ w moim S max mk2 (201 po przejechaniu 40 tyś tylnych klocków prawie już nie ma .
Włączenie „trybu konserwacji”
1. Ustaw stacyjkę / przycisk zapłonu w pozycji „Wł.”, Ale nie uruchamiaj silnika.
2. Wciśnij do samej podłogi i przytrzymaj pedał gazu)i przytrzymaj przełącznik EPB w pozycji zwolnionej (przełącznik w dół).
3. Ustaw wyłącznik zapłonu w pozycji „Off”, a następnie w pozycji „On” w ciągu 5 sekund. Wciąż trzymaj pedał gazu i przełącznik EPB w dół. Na wskaźnikach zobaczysz żółtą lampkę kontrolną EPB, a na środku komunikatów wyświetli się „Tryb konserwacji”.
4. Ustaw zapłon w pozycji „Off” i zwolnij pedał gazu i przełącznik EPB.
Wymień klocki / tarcze.
Wyłączenie „trybu konserwacji”
1. Ustaw zapłon w pozycji „On”, ale nie uruchamiaj silnika.
2. Naciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia i pociągnij przełącznik EPB „W górę” do położenia „Zaciągnij hamulec postojowy”. Trzymając pedał gazu i podciągnij przełącznik EPB.
3. Przełącz zapłon na „Wył.”, A następnie „Wł.” W ciągu 5 sekund. Wciąż trzymaj pedał gazu i przełącznik EPB.
4. System EPB włączy hamulec, a następnie zwolni.
5. Puść pedał gazu i przełącznik EPB. Komunikat „Tryb konserwacji” zniknie z ekranu.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 13:13   #8
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Wymiana klocków hamulcowych - zamienniki i procedura
Cześć!
Pytania mam dwa:
1. Jaki konkretnie typ klocków idzie do S-Maxa, w moim przypadku 2018 2.0 TDCI? Czy to OEM Ford 1884555? Polecicie jakiś dobry i sprawdzony zamiennik?
2. Czy dobrze rozumiem, że do wymiany tylnych klocków trzeba stosować jakąś procedurę serwisową?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 18:22   #9
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Wymiana klocków hamulcowych - zamienniki i procedura
Skoro wisi powieszona procedura do klockow w mk1 to wydedukujesz, ze w mk2 tez jest ...
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 22:03   #10
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Klocki muszą być z kompozytu z tego który ma najnowszy łazik ma Marsie z NASA a do ich wymiany oprócz narzędzi potrzebujesz oprogramowanie za 5000 Euro.
Wpis kolegi świadczy o ignorancji - w samochodach z elektrycznym ręcznym, klocków nie wymienia się ot tak
Po drugie - nie byłoby dyskusji na forum jakie klocki wybrać, gdyby to nie miało znaczenia.
Ford, Motorcraft, Brembo, ATE
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
