Stary 23-05-2025, 06:49   #81
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - dołożenie
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamienione pomiędzy sobą przewody od szyny danych.
Miałeś kolego schemat i kilkukrotnie podane informacje, że zadziała jak prawidłowo się podłączy, masz nauczkę na przyszłość, aby najpierw sprawdzić trzy razy a potem wlaczyć zasilanie. Teraz nic się nie stało, następnym razem coś wydymisz, jak będziesz tak łączyć. Pamiętam wątek jednego kolegi co też łączył na kolory, bez dokładnego sprawdzenia pinów. Nie pamiętam co wtedy uwalił, BCM czy sterownik silnika, ale tanio nie było.
Najważniejsze, działa. Gratuluję.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2025, 15:51   #82
tiras
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Witam.
Mam pytanie w którym miejscu najlepiej wpiąć się kablami od HS3 Can ?
Bump: Nie dopisałem że chodzi mi o focusa 4.
tiras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2025, 16:51   #83
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
O tiu, na lewo od schowka:
Ten pomarańczowy na kablu na pierwszym zdjęciu to cień. Kable jak widać na drugim są biało-zielony(low) i zielono-niebieski(high).
Tam idą aż trzy pary takie same, bo kawałek poniżej mają węzeł, weź obojętnie którą parę.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 06-06-2025 o 16:57
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2025, 17:19   #84
tiras
Imię: Rafał
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Bardzo dziękuję za pomoc ;)
Stary 09-07-2025, 20:30   #85
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Wrócę do tematu. Mam mały problem z ładowarką i stąd pytanie może i kolokwialne ale czy "ten typ tak ma"?
Otóż telefon musi być położony bardzo dokładnie na ładowarce aby w ogóle rozpoczął się proces ładowania. W trakcie jazdy jego drobne przesunięcia non stop powodują przerwy w ładowaniu. Posiłkując się obserwacjami jak ładują inne bezprzewodowe ładowarki chyba tak nie powinno być? Nadmienię , że mam dedykowaną gumową "wykładzinkę".
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2025, 20:59   #86
Postów: 18,051
... czy "ten typ tak ma"?...
Na początek to warto sparwdzić czy do WACM jest aktualizacja - i jeśli tak - zrobić ją. Były wydawane aktualizacje z powodu ciągłych zgłoszeń podobnych problemów.
Stary 10-07-2025, 08:09   #87
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Forscan da radę? Jeśli tak to podpowiedz proszę w jaki sposób zrobić ww. aktualizacje?
Wysłane z mojego 2112123AG przy użyciu Tapatalka
Stary 10-07-2025, 19:27   #88
Postów: 18,051
Forscan da radę? ...
Jeśli już, to tylko "wersja programująca" (2.4 beta).
Stary 11-07-2025, 15:28   #89
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Oprogramowanie uaktualnione do wersji zaznaczonej na rysunku:
Po krótkich testach mogę stwierdzić, że problem został zażegnany. Iphone (13) z etui i na gumowej podkładce zaczął ładować się prawidłowo.
PS. Przypomnę, że do aktualizacji Forscanem firmware modułów potrzebujemy pełnej (płatnej) licencji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
