![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Jakie powinno być jak silnik nie pracuje i jest zimny? U mnie panele się nie domykają i pozostają 10-15 mm szpary. Patrząc na kształt i wyprofilowanie według mnie powinny na siebie zachodzić i się stykać. Otwieranie wygląda na pełne i prawidłowe.
![]() Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: mondeo
Postów: 25
żaluzje przy zimnym silniku powinny być zamknięte. Tak mam w Edge 2.7 ST. |
#3 | |
Model: S-max , Edge
Postów: 814
#4 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#5 | |
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 18-04-2025 o 10:10 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W samym silniczku jest jeszcze przekładnia, mogły się trochę zęby w pewnym zakresie zetrzeć i dalej nie otwiera. Trzeba by tak czy owak zdjąć zderzak i sprawdzić.
#7 |
Model: mondeo
Postów: 25
Panowie teraz to już zgłupiałem ,
W moim Edge ST (USA) żaluzje na zimnym i nie odpalonym silniku mam zamknięte. Natomiast jak uruchomię silnik roleta się otwiera i ponownie zamyka ( test rolet jest prawidłowy). Co mnie niepokoi, podczas upalnych dni jak wróciłem z trasy i nie gasząc silnika rolety miałem zamknięte. Uważam że tu jest problem , chociaż temperatura była ok ( wskazówka pokazywała środek). Forscan nie pokazuje żadnego błędu . Proszę o pomoc w tym temacie . |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
A jakie są temperatury w Forscanie? Może to być niestety tak zaprogramowane, żeby trzymać wysoką temperaturę silnika.
#9 |
Model: mondeo
Postów: 25
jutro sprawdzę forscanem temp. A jaka powinna być.? Auto było uderzone przodem , a może żaluzje po prostu się zacinają . Chociaż biorąc na chłopski rozum jeśli by cos je blokowało ,nie otwierały by się za każdym razem podczas uruchamiania silnika. ( otwierają się i zamykają) Czy dobrze rozumuje. |
#10 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
matys11973 może wiązka naprawiana i cos odwrotnie podłaczone?
