Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 17-03-2025, 22:18   #1
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Położenie żaluzji chłodnicy
Jakie powinno być jak silnik nie pracuje i jest zimny? U mnie panele się nie domykają i pozostają 10-15 mm szpary. Patrząc na kształt i wyprofilowanie według mnie powinny na siebie zachodzić i się stykać. Otwieranie wygląda na pełne i prawidłowe.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2025, 21:55   #2
matys11973
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: mondeo
Postów: 25
Domyślnie Odp: Położenie żaluzji chłodnicy
żaluzje przy zimnym silniku powinny być zamknięte.
Tak mam w Edge 2.7 ST.
matys11973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2025, 22:11   #3
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał matys11973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli u mnie coś im przeszkadza w domknięciu.
Stary 15-04-2025, 22:54   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Przy zimnym, ale uruchomionym? W dwóch moich Fordach tak jest, a po wyłączeniu silnika (bez względu na temperaturę silnika i otoczenia) się otwierają.
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie będzie silniczek do wymiany, stosunkowo drogi interes. I tak lepsza usterka, bo często nie potrafią się otworzyć.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2025, 12:49   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam doświadczenia w tym temacie, ale na logikę to on działa. Tylko "nie dociąga" bo coś przeszkadza, haczy, ociera, blokuje lub inny diabełek. I przyczyna może być czysto mechaniczna w samych żaluzjach lub przeniesieniu ruchu silniczka.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 18-04-2025 o 10:10
Stary 17-04-2025, 12:52   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
W samym silniczku jest jeszcze przekładnia, mogły się trochę zęby w pewnym zakresie zetrzeć i dalej nie otwiera. Trzeba by tak czy owak zdjąć zderzak i sprawdzić.
Stary 09-07-2025, 19:18   #7
matys11973
Model: mondeo
Postów: 25
Panowie teraz to już zgłupiałem ,
W moim Edge ST (USA) żaluzje na zimnym i nie odpalonym silniku mam zamknięte.
Natomiast jak uruchomię silnik roleta się otwiera i ponownie zamyka ( test rolet jest prawidłowy).
Co mnie niepokoi, podczas upalnych dni jak wróciłem z trasy i nie gasząc silnika rolety miałem zamknięte. Uważam że tu jest problem , chociaż temperatura była ok ( wskazówka pokazywała środek).
Forscan nie pokazuje żadnego błędu .
Proszę o pomoc w tym temacie .
Stary 09-07-2025, 23:13   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
A jakie są temperatury w Forscanie? Może to być niestety tak zaprogramowane, żeby trzymać wysoką temperaturę silnika.
Stary 10-07-2025, 16:35   #9
matys11973
Model: mondeo
Postów: 25
jutro sprawdzę forscanem temp.
A jaka powinna być.?
Auto było uderzone przodem , a może żaluzje po prostu się zacinają .
Chociaż biorąc na chłopski rozum jeśli by cos je blokowało ,nie otwierały by się za każdym razem podczas uruchamiania silnika. ( otwierają się i zamykają)
Czy dobrze rozumuje.
Stary 11-07-2025, 06:56   #10
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
matys11973 może wiązka naprawiana i cos odwrotnie podłaczone?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
