Stary 04-02-2025, 15:12   #11
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Immobilizer
Napisał Dean08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...sugestia jest, że miało miejsce rozprogramowanie się automatycznego działania pilota do immobilisera co oznacza niestety poszukiwanie oryginalnego kodu ..
Nic takiego fabrycznego dla Forda "nie istnieje w przyrodzie" - więc należy wrócić do "tych kumatych z FB" (najwyraźniej "trochę inaczej kumatych"...) i tam pozostać.
Można było alternatywnie od razu zrobić zdjęcie "tego czegoś małego plastikowego z kieszeni" (dodać który to guzik wymaga naciśnięcia...) i uniknąć "takiego pewnego ośmieszania się"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-02-2025 o 15:39
Stary 10-07-2025, 17:49   #12
paweldm
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: S-max
Postów: 32
Domyślnie Odp: Pilot do immobilizera - możliwa awaria (nie działa w trybie automatycznym)
Proszę o pomoc.
Wymieniłem baterię w pilocie i auto nie uruchamia się zbliżeniowo. Otwiera i zamyka drzwi tylko z guzika. Auto odpaliłem po włożeniu pilota do schowka, ale przy uruchamianiu dalej muszę go tam przykładać. Co robić. Jak go ponownie zaprogramować. prawdopodobnie jest to kluczyk główny.
paweldm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2025, 19:31   #13
Postów: 18,049
Napisał paweldm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co robić....
POPRAWNIE wymienić baterię na taką DOBREJ JAKOŚCI.
Okazuje sie to ten poziom "wyzwania" dla forumowiczów i na FB, że takie pytania jak wyżej co najmniej raz w tygodniu sie pojawiają...
Zawsze "pomaga" to co w pierwszym zdaniu.
Stary 11-07-2025, 07:29   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Część użytkowników nawet nie rozróżnia, że jest różnica, którą stroną CR2032 włożysz.
Stary 17-07-2025, 06:13   #15
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Obecnie baterię (CR 2032) wymieniłem ze trzy razy
Nie wiem jaki kolega ma kluczyk, ale ja w przedlifcie miałem wersję z dwoma bateriami, druga jest schowana pod spodem...
Co z drugim kluczykiem? Też trzeba "wyciskać"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 17-07-2025 o 06:21
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
