Stary 04-02-2025, 10:14   #1
Dean08
Zarejestrowany: 22-06-2015
Silnik: 240 KM
Postów: 38
Domyślnie Pilot do immobilizera - możliwa awaria (nie działa w trybie automatycznym)
Mam problem z automatycznym działanie pilota do immobilizera. Mimo wymiany baterii pilot do immobilizer nie działa tylko wymaga "wyciśnięcia" tak jak to było jak baterie się wyczerpywały. Samochód nie piszczy tak jak przy wyczerpującej się baterii. Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez Dean08 ; 04-02-2025 o 13:22
Dean08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2025, 10:25   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Immobilizer
Napisał Dean08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
immobilizer
Immo blokuje uruchomienie silnika. Jeśli jest problem z otwieraniem bezkluczykowym, to najpewniej słaby akumulator.
Stary 04-02-2025, 10:29   #3
Dean08
Silnik: 240 KM
Postów: 38
Akumulator był niedawno (rok temu) wymieniany. Kluczyk otwiera samochód bez problemu. Wsiadam i muszą "ręcznie" odpalić immo.
Stary 04-02-2025, 10:40   #4
Postów: 18,078
...Wsiadam i muszą "ręcznie" odpalić immo.
Jeśli ktoś rozumie, co ten Kolega tu wypisuje - to poproszę o wytlumaczenie...
Wiele już widziałem i różnych "opowieści" się nasłuchałem - ale ten wątek jest bez wątpienia gdzieś "na topie"...
Stary 04-02-2025, 10:55   #5
Dean08
Silnik: 240 KM
Postów: 38
To wytłumaczę jeszcze raz:
- samochód normalnie się otwiera
- do tej pory było tak: naciskam hamulec i odpalam z guzika (pilota do immo mam w kieszeni i zawsze "łapało" automatycznie")
Teraz muszę ręcznie włączać pilota do immo (mówimy o tym mały platikowym cosiu, który normalnie noszę w kieszeni) i dopiero hamulec plus guzik bo inaczej silnik nie chce odpalić. To kiedyś była typowa reakcja na wyczerpującą się baterię w tymże "pilocie". Obecnie baterię (CR 2032) wymieniłem ze trzy razy i nic. Zawsze muszę ręcznie nacisnąć pilota i dopiero wtedy samochód można uruchomić. Nie wiem w czym jest problem.
Ostatnio edytowane przez Dean08 ; 04-02-2025 o 10:58
Stary 04-02-2025, 11:10   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Nie ma czegos takiego jak "wciskanie immo", proszę zaprzestać wymyślania własnego nazewnictwa, doczytac w instrukcji obsługi auta,jak ta niezidentyfikowana czynność poprawnie nazywa się i wrócić do opisania problemu.
Stary 04-02-2025, 12:49   #7
Dean08
Silnik: 240 KM
Postów: 38
Czy mam nagrać filmik aby kolegę oświecić jak to działa? Bo nie jestem pewien czy to naprawdę jest potrzebne. A po grzebaniu po sieci i ciut bardziej przyjaznymi/kumatymi kolegami to sugestia jest, że miało miejsce rozprogramowanie się automatycznego działania pilota do immobilisera co oznacza niestety poszukiwanie oryginalnego kodu (który pewnie gdzieś jest w dokumentacji zakupu samochodu z 2017...) aby coś móc z tym zrobić...
Stary 04-02-2025, 12:57   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
nagrać filmik
Ja bym chętnie obejrzał. Czy tu jest mowa o fabrycznych rozwiązaniach, czy czymś dokładanym?
Stary 04-02-2025, 13:05   #9
Dean08
Silnik: 240 KM
Postów: 38
Zamawiałem to razem z samochodem i teraz muszę odszukać czy to była dokładka dealera czy fabryczne. Jak nagram filmik/ew. zrobię cykl zdjęć to wrzucę.
Stary 04-02-2025, 13:36   #10
Antej
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Pilot do immobilizera - możliwa awaria (nie działa w trybie automatycznym)
Zapewne znafcy z fakebooka.
Fabryczny system PATS nie zapomina swoich kluczy dostępu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
