Stary 04-04-2022, 16:38   #11
lisu8
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnego haka z modułem przyczepy
Hak z tematu jest wypinany (oryginalnie montowana Westfalia). Montowany jest tylko jeden moduł przyczepy.
Podesłałeś wiązkę haka automatycznego.
lisu8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 17:03   #12
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
No to tej wtyczki raczej nigdzie nie wpinasz. Czy moduł z elektrycznego haka zadziała bez ekektrycznego haka nie wiem. Westfalia ma swoje dedykowane moduły
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 16:58   #13
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał lisu8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka haka (zdjęcie nr 2) ma dwie wtyczki. Wtyczkę oznaczoną numerem „1” wpinamy w wolną szarą wtyczkę przy lewym nadkolu, natomiast co z wtyczką oznaczoną numerem „2”
Czy dobrze widzę, że Twoje wiązki nie mają etykiet z numerami / oznaczeniami?
Wiązka dwuczęściowa (osoba część zewnętrzna i osobna wewnętrzna) jest do haka elektrycznie sterowanego.
Na zdjęciu nie widać gniazda do wpięcia modułu sterowania silniczkiem haka. Albo się podwinęła, albo ...ktoś ją przerabiał.
Do haka wypinanego ręcznie wiązka jest w jednym kawałku:
Typ Pliku: jpg Genuine-Ford-S-Max-Mk3-13-Pin-Connector-Electrical.jpg (70.2 KB, 77 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 08-04-2022 o 11:37
Alecki jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 22:53   #14
lisu8
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź.
Wygląda na to, że jest to wiązka przerabiana z haka elektrycznego. Składa się z dwóch kawałków, a trzeciego gniazda nie ma.
Mógłbyś podać numer tej wiązki z Twojego zdjęcia?
Stary 24-04-2022, 17:28   #15
klikklak
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 71
Domyślnie Montaż haka Wesfalia.
Przymierzam się do montażu haka wypinanego Wesfalia. W instrukcji jest informacja o konieczności wymiany wiązki w tylnym zderzaku (w moim przypadku to E1GT-15K868-BA). Może ktoś z Was przerabiał temat i wie czy faktycznie muszę kupić tę część? Instrukcja instrukcją ale czasami nie wszystko trzeba robić tak jak jest tam napisane. Tym bardziej, że w salonie w moim mieście stwierdzono że części o takim oznaczeniu nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klikklak ; 24-04-2022 o 17:31
klikklak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2023, 01:01   #16
jtdci
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: mondeo mk4, s-max mk2
Silnik: tdci
Postów: 19
Odgrzeję temat. Z tego co analizowalem wiązki dla haka innego niż oryginał elektrycznie wysuwany są dwie. Pierwsza w jednym kawałku wg. Forda dla haka stałego 2002911, a druga dla haka odczepianego 2004277 i wtedy jest łączona - są dwie części wiązki zewnętrzna i wewnętrzna łączone dwiema kostkami (wygląda to podobnie jak dla haka wysuwanego ale tam są trzy kostki). Pytania do osób, które dokładały hak i korzystały z jednej z tych wiązek i modułu oryginalnego Forda. Czyli konfiguracja hak np. Westfalia ale moduł i wiązka oryginalne ford.
1. Czy te wiązki uwzględniają zasilanie przyczepy tj. piny 9,10 stałe zasilanie i ładowanie przyczepy?
2. I czy można tą wiązke niepodzieloną zastosować do haka odpinanego? Chyba tu nie powinno być różnicy no chyba że chodzi o możliwość schowania przyłącza i wtedy może to ma znaczenie, długość itp.
Ostatnio edytowane przez jtdci ; 07-04-2023 o 07:32
jtdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2024, 16:22   #17
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Napisał jtdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradziłeś sobie z tym tematem ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2025, 09:29   #18
Buła79
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: S-Max MK2
Silnik: TDCi 2,0 biturbo
Postów: 11
Domyślnie Odp: Montaż haka z modułem przyczepy
Witam miłe Koleżanki i szanownych Kolegów,
niestety poległem z samodzielnym montażem elektrycznego haka, który najprawdopodobniej był uszkodzony (już zwrócony).
Temat dosyć stary, ale czy może ktoś potwierdzić, że poniżej cytowane ustawienia z tego wątku są poprawne:
2. Kodowanie:
Znalazłem takie kodowanie (Forscan):
Moduł IPC
Linia 720-03-02
xxxx xYxx
Y = 0 bez haka holowniczego
Y = 1 z hakiem holowniczym
Moduł PAM
Linia 736-01-01
xxxY xxxx хx
Y = 5 z hakiem holowniczym
Moduł BdyCM
Linia 726–49–01
xxxx xxxY хxxx
W moim esie po zakodowaniu ustawień jak wyżej, zniknęła funkcja auto-parkowania wzdłużnego co objawiało się informacją o awarii tej funkcji na ekranie synca.
Po przywróceniu oryginalnych ustawień, auto-parkowanie działa...
Będę wdzięczny za wskazówki poprawnej aktywacji haka składanego.
Rafał
Ostatnio edytowane przez Buła79 ; 08-07-2025 o 10:18
Buła79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2025, 22:28   #19
soniq
Imię: Arnold
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: Ford S-Max
Cześć Rafał. Ogarnąłeś temat? Bo ja będę we wrześniu montował hak i jakbyś podpowiedział jakie parametry w Forscan będą poprawne to będę wdzięczny.
soniq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
