Stary 04-04-2025, 07:08   #51
furas
Zarejestrowany: 18-10-2024
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Domyślnie Odp: Co zrobić w samochodzie zaraz po przyjeździe z USA ? 2020+
Dzięki za informację.
Wszystko udało się "zaprogramować" bezproblemowo, 20 minut roboty jak na pierwszy raz i jest język PL/licznik w KM/pokrętło w celcjuszach/radio na naszych falach.
Mam jeszcze pytanie dot. obrysówek lamp przednich. Zostawiłem u siebie lampy amerykańskie i szukam sposobu co z nimi zrobić.
Da się je po prostu "wyprogramować"? A możę w jakiś prosty sposób przerobić je na kierunki? (gdzieś wyczytałem, że niektórzy tak je wykorzystują)
furas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2025, 12:51   #52
raf77777
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 8
czyli 4 przewody które są w lampie wystarczą do tego, żeby to wszystko działało jak trzeba? Dobrze zrozumiałem? Pytam bo dzwoniłem/pisałem do dwóch firm które zajmują się tym profesjonalnie i zgodnym chórem twierdzą, że trzeba dołożyć po jednym przewodzie z modułu do każdej lampy i dopiero można programować.
raf77777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2025, 10:50   #53
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Domyślam się, że jeden przewód zostaje wtedy nieużywany, a podpinają w miejsce pustego. I wychodzi na to samo, ale byłoby fajnie gdyby ktoś kto już to zrobił się wypowiedział.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-07-2025 o 07:52
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2025, 13:13   #54
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Dodałem do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]: 9. Instalacja gniazda haka przyczepy 13-pin (dla Escape z zaczepem holowniczym lub dla osób, które planują dołożyć belkę z hakiem): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2025, 16:05   #55
arturbrys
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-09-2025
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 EB
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli możesz mi też sprawdzić po VIN czy były robione akcje serwisowe to będę bardzo wdzięczny: 1FMCU9J92LUC17500 rok 2020
arturbrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
