Stary 19-10-2024, 10:56   #1
furas
Zarejestrowany: 18-10-2024
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Domyślnie Co zrobić w samochodzie zaraz po przyjeździe z USA ? 2020+
Witam wszystkich,
Za niedługo stanę się posiadaczem FORD ESCAPE MK4 z 2020 roku, silnik 1.5 3cylindry. Ok. 80k przebiegu
Decydując się na Escape miałem największe obawy właśnie do co silnika - chyba niesłusznie z tego co wyczytałem na forum - silnik jest elastyczny i raczej bezawaryjny - chyba że jest coś o czym muszę wiedzieć?
VIN pojazdu 1FMCU0G60LUB13273
Obawy mnie naszły czytając o automatycznej skrzyni biegów - czy faktycznie jest aż tak źle, że wysypuje się po przebiegu 100k i tylko kapitalny remont?
Stąd zwracam się do posiadaczy z kilkoma pytaniami i waszymi opiniami:
1. Co zrobić w samochodzie zaraz po przyjeździe z USA?
2. Czy zwrócić na coś szczególnego uwagę - np na jakieś awaryjne części osprzętu silnika?
3. Jak faktycznie sprawuje się automatyczna skrzynia biegów? Ktoś jeździ? jakie przebiegi? Jakie bolączki?
Jeżeli są jakieś tematy na forum, które warto przeczytać to proszę o linka bo może nie wszystko odgrzebałem.
Ostatnio edytowane przez furas ; 24-10-2024 o 13:07
furas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2024, 21:03   #2
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 404
Domyślnie Odp: Escape mk4 2020+
Zmień olej w skrzyni, to na pewno. Tutaj trochę na ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po tych wymianach jest ok, jeździę się dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2024, 21:53   #3
furas
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Z tego co wyczytałem to 2-3 zmiany statyczne w stosunkowo niedługim okresie powinny wystarczyć żeby wypłukać skrzynie, tak?
Czyli skrzynia generalnie nie jest jakas szczególnie wadliwa tylko syf trzeba wypłukać poprzez wymiany?
Stary 20-10-2024, 03:10   #4
teiksef
Model: Escape
Postów: 404
Generalnie tak, tzn. ekspertem nie jestem, ale taką wykładnię usłyszałem, i u mnie się sprawdziło, przy czym liczba i częstotliwość zmian zależy od stanu tego, co spływa (u mnie druga wymiana była wkrótce po pierwszej, kolejna już nieco później).
Stary 20-10-2024, 07:51   #5
furas
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
A jak u ciebie przebieg licznikowy? Długo już jeździsz Escapem ?
I jak ogólnie samochód się sprawuje, ma jakieś charakterystyczne dla tego auta rzeczy którym się trzeba przyglądnąć?
Może ktoś jeszcze jeździ i się podzieli wiedzą na temat skrzyni/ silnika 1.5 ?
Stary 20-10-2024, 16:33   #6
Wako
Zarejestrowany: 04-09-2023
Model: Escape
Domyślnie Odp: Co zrobić w samochodzie zaraz po przyjeździe z USA ? 2020+
Tak wymiana oleju w ASB wskazana. Instrukcja podaje że wymiana zalecana po 30.000mil ale rzadko kto się do niej w USA stosuje wcale nie zmieniając oleju. W przyszłości mogą być problemy. Sam olej po 30tys mil 48 tys km jest ciemny ale to normalne. Ma to związek z elementami tarczek z domieszką aluminium. Nawet po wymianie całego oleju nowy i tak ściemnieje. Jest to info z warsztatu zajmującego się ASB.
Bump:
Bump: Co do jazdy 1.5 to typowa 3 cylindrówka , szału nie ma szczególnie jak przechodzi w tryb pracy 2cylindrowy. Za to spalanie o 2 litry niższe niż 2.0. No i nie wiem czy to jednostkowe przypadki ale dwa Escape 1.5 którymi jeździłem miały bardzo wolne rozgrzewanie silnika. Czy też ktoś to zaobserwował?
Wako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2024, 17:29   #7
furas
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
A jak z awaryjnoscią tego silnika? Jakieś typowe problemy?
Czy jeżdżąc w trybie "sport" silnik też przełącza się na pracę na 2 cylindrach?
Stary 20-10-2024, 18:20   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał Wako Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w USA instrukcja mówi że olej w skrzyni wymienia się przy 160 000 mil
Stary 20-10-2024, 19:13   #9
furas
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
I dojeżdżają tam te skrzynie do takich przebiegów? To ponad 250kkm więc całkiem sporo
Stary 20-10-2024, 19:26   #10
Wako
Model: Escape
SRS zasadniczo masz rację. W instrukcji mam 150.000 mil dla normalnej eksploatacji. Ale poniżej jest wskazanie ,, Planowana konserwacja - Specjalne warunki pracy co oznaczają- Holowanie przyczepy lub korzystanie z bagażnika samochodowego" i tu jest wskazane już 30.000 mil. - A to jest bliższe warunkom w Polsce. Swoją drogą to po 150tys mil lub 240tys km to bez wymian z tej skrzyni nie byłoby co zbierać.
Bump: Ponad to specjalne warunki pracy oznaczają: Długotrwała praca na biegu jałowym lub jazda z niską prędkością na długich dystansach, np. w ciężkich warunkach komercyjnych (np. w samochodach dostawczych, taksówkach, radiowozach lub samochodach służbowych) Krótkie podróże, które nie pozwalają silnikowi osiągnąć temperatury roboczej, powodując rozcieńczenie paliwa i wzrost poziomu oleju silnikowego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
