Stary 11-06-2025, 18:18   #81
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: SYNC 3 - Zmiana softu USA na PL
Język na zegarach ustawia się z Sync3, a żeby było to możliwe, trzeba ustawić "PL" w Sync3 (APIM), tymczasem "720" to IPC, czyli zegary.
Pełne spolszczenie Sync3 Nav z US opisane jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], jeśli chcesz tylko polski język na wyświetlaczu, to powinien wystarczyć punkt 3.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2025, 21:37   #82
Postów: 18,049
Napisał maveri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ford maverick z usa 22r ...
Zegary od Maveric'a NIE MAJĄ JĘZYKÓW EU w swoim sofcie. Nic tu się nie "wymodzi".
Powyższe rady kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na niewiele się tu zdają.
Stary 12-06-2025, 00:07   #83
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Taak, podforum Kugi, to błędnie założyłem, że Maverick ma pewnie podobnie, skoro autor tu pisze. Najwyraźniej jednak nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2025, 11:55   #84
maveri
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 10-06-2025
Model: Maverick
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2022
Dziękuje kolegom za zainteresowanie moim problemem, chyba tak jest bo takich zegarów nie widać w innych fordach, może z czasem będzie jakieś rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maveri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2025, 13:42   #85
Postów: 18,049
....z czasem będzie jakieś rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę. Ta generacja Maverick'a nie jest przeznaczona na inne rynki niż NA.
Nie będzie więc softu do tych zegarów na ROW.
Nie sądzę też by ktoś usiadł i wykonał tłumaczenie tych akurat zegarów, bo to robota na miesiące... Do Edge i Fusiona tłumaczenie do zegarów "z dwoma ekranikami" zostało zrobione przeł kol. Łukasza, ale tu miało to sens bo aut jest pełno.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-10-2025 o 18:55
Stary 27-08-2025, 21:47   #86
mardock81
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Escape
Silnik: 1,5
Postów: 9
Witam.Escape 1.5 2017,mapy,jezyk,głosy pięknie śmigają wg instrukcji, ale niestety w zegarach brak PL,są tylko 3 do wyboru. "IPC: set "Country Code" to your country (e.g. "PL")" nie ma takiej zakładki w Forscan. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mardock81 ; 28-08-2025 o 10:34
mardock81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2025, 17:09   #87
Rustemovich
Imię: Savva
Zarejestrowany: 18-08-2025
Model: Ford Escape
Rocznik: 2021
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proponowałem Ci pisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogarniemy to normalna sprawa
nie mogę napisać prywatnej wiadomości, pisze ze nie ma w skrzynce u Pana miejsca wolnego
Bump:
Rustemovich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
