Stary 23-05-2023, 15:02   #71
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Domyślnie Odp: SYNC 3 - Zmiana softu USA na PL
Jako że na mapach mi totalnie nie zależy, to wrzuciłem update bez reformatu, wgrana najnowsza wersja, nawet sync gada ze Mną po Polsku. Jednak problem z "echem" dalej występuje. Czy ktoś z Szanownych forumowiczów spotkał się kiedyś z pdoobnym problemem? Podczas rozmowy przez zestaw głośnomówiący, jak mam podpięty telefon przez kabel USB i odpalony AA, to rozmówca Sam się słyszy w słuchawce. Wiem że AA mimo kabla i tak leci rozmową po bluetooth, to występuje echo/pogłos i jest strasznie irytujące dla drugiej strony. Znalazłem wątek w stanach, ale tam zbytnio rozwiązania nie ma, poza tymczasowym w postaci włączenia trybu prywatnego i wyłączenia go
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2023, 16:29   #72
edzio323
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 125 KM TDCI
Postów: 24
Witam , dołączę się do tematu mam z usa Forda Edge z 2019r. sync 3.4 22251
przestrojone, sam nie wiem czy jak dałem reset masters i teraz mi się wiesza , zmienia mi samoistnie język na angielski , telefon jak sparuję przez blu to jak ponownie włączę samochód to muszą ponownie parować wygląda tak jakby się posypało i wymagało ponownego wgrania . Proszę o poradę co robię źle używam sync3updater na usb wgrywam ale wywala mi błąd INSTL_ERR12
Mam w samochodzie: SYNC 3.4 22251
Gracenote version : 1.1.1.2316 (EU-0020)
Mapy F11
Mapy mnie nie interesują, zależy mi na stabilności SYNC3.
Sync3updater ustawiam Europe obecną wersję jaką mam
a przed tworzeniem USB wybieram najnowszą wersją i opcję pozostawienia map bez zmian
Z góry dzięki
edzio323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 12:44   #73
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał edzio323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cóż wersja z błędami zapełniajacej sie pamięci podręcznej . DATA RAW CLEANER załatwi sprawę na jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-12-2023, 14:10   #74
edzio323
Model: Mondeo MK IV
Postów: 24
Dzięki , spróbowałem i wywala mi ten sam błąd, nie wiem albo ja coś źle robię .. jakieś sugestie ? w tym programie mam mieć ustawione region na EUROPE ?
Ostatnio edytowane przez edzio323 ; 26-12-2023 o 14:14
Stary 26-12-2023, 14:51   #75
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Żeby tego użyć trzeba odblokować apim.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 15:53   #76
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby tego
RAW DATA CLEANER
do użytku dla każdego APIMU
Stary 26-12-2023, 20:11   #77
edzio323
Model: Mondeo MK IV
Postów: 24
To dlaczego mam nawet przy RAW DATA CLEANER ten komunikat INSTL_ERRL12 ?
Stary 05-04-2025, 14:32   #78
djbovorta
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-max
Panowie mam Escape z 2018 roku w którym zrobiłem kodowania forscanem , mam jezyki polskie. Udało mi się też wrzucic mapy europy wschodniej . Nie moge tylko wrzucic lektora bo mam błąd MEM_ERR01 . Czy jest jakas możłiwośc zastapienia np lektora francuskiego itd lektorem polskim ? Podejrzewam że sprawa w/w błedu jest spowodowana miejcem na dysku czyli jego brakiem
djbovorta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2025, 17:44   #79
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 387
Czy przed instalacją map Europy usuwałeś jakieś mapy? Czy Sync3 jest po jailbreaku?
Rzeczywiście wygląda to na brak miejsca. Standardowe głosy co prawda zastępują te, które już są, ale i tak potrzebne jest miejsce na wrzucenie najpierw nowego pliku (pod 4 GB).
Zakładam, że nie masz jailbreaka.
Uruchom Interrogatora (narzędzie dostępne w Syn3 Updater). On powie, ile masz miejsca na Sync3 (tzn. będzie to w raporcie na pendrive). Jeśli jest to w okolicach 3 GB, to możesz spróbować "Gracenotes removal tool" (też w Syn3 Updater), który usunie okładki utworów muzycznych i da niecały 1 GB - Potem może uda się instalacja samej paczki VOICE.
Jeśli masz bardziej 2 GB lub mniej, to bez jailbreaka pozostaje chyba jedynie klasyczny reformat.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2025, 12:15   #80
maveri
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 10-06-2025
Model: Maverick
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2022
Ford maverick z usa 22r ecoboost radio zmienione na pl , w zegarach 720-04-02 504c kod kraju PL a dalej tylko trzy języki , próbowałem pierwszą linijke wklepać od kolegi z edga ale nic to nie zmienia, brak modułu FCDIM.
ktoś pomoże
maveri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
