Stary 03-09-2025, 11:53   #321
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...LKA bedzie działać
Ale Krystian LKA to właśnie 'line assist' popularnie... Pytanie jest o LCA (line centering)...
Nie kojarzę, by to działało w manualu. Uruchamiałeś centrowanie w takie konfiguracji?
Stary 03-09-2025, 18:42   #322
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 95
Mozna ale trzeba najpierw dolozyc ACC i potem LKA bedzie działać
A nie musi być funkcji Stop&Go która występuje tylko w automacie? Bo każdy manual z ACC który spotykam nie ma tego przycisku od centrowania tylko CAN
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 18:45   #323
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Moj blad mialem namysli LCA, dziala w manualu, zakladalem do kugi mk3 manual.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 19:53   #324
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 95
Jesteś pewien że w manualu? Nie uwierzę jak nie zobaczę. Szukałem takiej wersji i pytałem fachowca. Ponoć się nie da tego odpalić bo wali blędami.
Stary 03-09-2025, 20:28   #325
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Fabrycznie nie wychodziło, ale czy da się dołożyć tego nie wiem. Są "fachowcy" i fachowcy
Stary 04-09-2025, 11:22   #326
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Dokładałem do automata 1.5 EB. Działa bez żadnego problemu. Części nie są drogie więc warto by zaryzykować i sprawdzić w manuału.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 04-09-2025, 12:43   #327
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 95
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co dokładasz? Tempomat aktywny? Centrowanie pasa? Czy to i to? Bo aktywny tempomat można dołożyć do manuala. Problem jest z centrowaniem.
Stary 04-09-2025, 20:01   #328
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 95
Daj jakieś szczegóły.
Stary 04-09-2025, 21:19   #329
Postów: 18,051
Napisał ogonek1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co dokładasz? Tempomat aktywny? ...
Do automatu jak dokłada się (lub aktywuje się...) tempomat aktywny to zawsze z centrowanie pasa bo takie klawisze na kierowncę łatwiej jest dostać...
W "automacie" ACC+LCA to "żadne wyzwanie"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-09-2025 o 22:10
Stary 05-09-2025, 11:04   #330
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tempomat aktywny dokładałem chyba do wszystkich możliwych fordów. Centrowanie dokladałem do Kugi MK3 automat, nie każda wersja ma tą funkcję. Centrowanie dkladalem też do focusa MK4 z automatem.
Funkcja wydaje się na tyle prosta , że prawdopodobnie powinna działać też w manualu choc tego nie testowałem.
Na podstawie kilku sztuk które dołożyłem jak i tych aut w których miałem to fabrycznie stwierdzam że dokładana wersja jest mniej płynna, działa bardziej agresywnie niż fabryczna. Testowałem adaptacje czujnika skrętu i kamery które nic nie dają. Ori działa to nieco płynniej, różnica jest na tyle mała że można ją wyczuć jeżdżąc tak dużo ilością aut jak np ja. Żaden z moich klientów nigdy nie zgłosił mi tego problemu.
Zawsze możliwe jest że nie potrafię tego aktywować i poprostu czegoś nie wiem choć w to wątpię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
