Stary 02-10-2025, 11:51   #661
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Przyszedł czas i na mój. Zastanawiam się teraz nad tym jaki. I nawet nie tylko o markę i model (bo to już w miarę mam ogarnięte - na razie jestem za Bannerem) co o parametry.
Większość producentów poleca 80-85Ah i 700-800A. Banner do mojego Forda (strona www, katalog) proponuje numer P7209, czyli 72Ah, 670A, P+.
Co myślicie? Jakie Wy montujecie? Mam poliftowego z 2011 r. 2.0 TDCi (140KM) Titanium.
I druga sprawa - jakie czynności trzeba zrobić po wymianie? Jest tam jakiś BMS? Wystarczy zresetować? Coś jeszcze?
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2025, 15:08   #662
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Tam fabrycznie był około 75 Ah pewnie? W Mondeo mam teraz 70 Ah i nie widzę problemów, ale jak się będzie chciało trochę używać prądu na postoju, to bym się skłaniał w stronę 80.
Napisał kub4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMS
Pewnie już jest, będzie widać po klemie minusowej. Przy niewielkich zmianach pojemności aku wystarczy reset (Forscan lub procedura).
Stary 02-10-2025, 15:15   #663
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, zobaczę co tam teraz mam, bo wiele lat służył bezproblemowo.
Czyli tylko procedura resetu BMS i nic więcej? Jakieś szyby, zegarki?
Czy może warto kupić za 45 zł stop-reset na OBD?
Ostatnio edytowane przez kub4 ; 02-10-2025 o 15:24
Stary 02-10-2025, 19:38   #664
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Szyby i zegarek łatwo zaprogramować od nowa. W sklepach z akumulatorami jest często możliwość wymiany z podtrzymaniem napięcia.
Stary 05-10-2025, 21:38   #665
niemcu
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-12-2024
Model: S-max mk1
Postów: 14
U mnie od 2016 roku siedział OEM fordowski sli 80Ah. Działał bezproblemowo do lipca 2025 r. i poszedł dalej do kolejnego właściciela - palił bez problemu, przyjmował ładnie prąd. Nie wiem czy gdzieś dostanę równie dobry akumulator jak ten. Obecnie postawiłem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i póki co ciężko coś zarzucić. Zobaczymy jak z upływem kolejnych lat.
niemcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2025, 14:36   #666
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Zmieniłem. Wybrałem Bannera P80 14 (80Ah 700A) - dokładnie takie same parametry miał ten wymieniany (sygnowany Ford / Varta).
Kupiłem to urządzono na ODB2 stop-reset na alledrogo za 45 zł i zadziałało bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem lekki problem z resetem BMS, ale chyba w końcu się udało. Wydaje mi się, że działa na mniej powtórzeń niż 10. Bo szybciej akurat mrugał.
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
