Stary 07-10-2025, 10:26   #61
zbimos
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
Witam. Dla świętego spokoju kupiłem cały nowy zbiorniczek oryginalny forda.
Objaw dalej taki sam. W lewą stronę lżej się kierownica kręci, w prawą stronę bardzo ciężko
Bump: Pytanie. : czy to małe sitko w zbiorniczku które wkłada się "do szerokiego wylotu w kierunku pompy" ma pozostać, czy ma być wyciągnięte? Mój mechanik mówi że ma być wyciągnięte. Tylko po co miałoby tam być jako nowa część razem ze zbiorniczkiem? Dodam że w starym zbiorniczku jest brak tego sitka
Bump: wsadziłem to sitko spowrotem do zbiorniczka. I już myślałem że jest lepiej ale jednak nie.
Tzn ogólnie po wymianie całości jest jakby troszke lepiej dalej w prawo jest ciężej a czasem nie da się kręcić kierą.
zbimos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2025, 00:51   #62
zbimos
Imię: Zibi
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
po jednym dniu pompa zaczęła głośno pracować. Po ok 3 kilometrach się uspokaja ale dalej wspomaganie działa tak jak wcześniej
Stary 22-10-2025, 21:53   #63
zbimos
Imię: Zibi
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Po jednym dniu wyciągnąłem to sitko. Nie dało się jeździć. Przez wszystkie te dni nic się nie poprawiło. Czyli to nie wina zbiorniczka.
Ale widząc dużą ilość podpowiedzi widać że podstawową awarią wspomagania jest zbiorniczek, ale jeśli to nie zbiorniczek, to już totalna cisza
Stary 23-10-2025, 11:14   #64
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Bo tu nikt nie posiada szklanej kuli, zawieź do mechanika i niech posprawdza cały układ. Jak słyszę odpowiedź "bo 10 lat temu miałem taki przepadek i to był zbiorniczek" , to się odwracam i jadę szukać dalej.
Obstawiam uszkodzoną przekładnię. Czy sprawdzając wycieki, raczył ściągnąć osłony drążka i zajrzeć ?
Co do sitka, tak, je się wyjmuje zaraz po przepłukaniu układu i nie montuje ponownie. Zbiorniczek należy wymieniać za każdym razem jak się coś grzebie w wspomaganiu, sitko wyłapuje syf, wyciągasz i je wywalasz
Ostatnio edytowane przez marekpz ; 23-10-2025 o 11:17
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
