Stary 14-02-2013, 09:17   #1
odpadek
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 27
Domyślnie wspomaganie kierownicy - usterka
Wczaroj na postoju pojawił mi się komunikat o usterce wspomaganie - wysiadło całkowicie. Po ponownym uruchomieniu auta komunikat zniknął, ale przy obracaniu kierownicą odczuwa się zdecydowanie gorszą pracę układu - tak jakby szarpało trochę, raz jest większy opór, raz mniejszy. Kręcenie w miejscu z reguły wyrzuca błąd i wysiada wtedy całe wspomaganie. Po kolejnych uruchomieniach silnika albo od razu usterka jest sygnalizowana na Conversie, albo układ działa (jak opisałem) z "przerwami". Ktoś miał podobne obławy, co to może być? Słabe ciśnienie, może coś z zasilaniem?
odpadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 00:33   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
Kolego dobrze byłoby sprawdzić na początek szczelność układu wspomagania.
jęsli okaże się że płyn jest ok to wtedy diagnostykę komputerową bo może pompa moduł pompy wspomagania padł.
ale zanim diagnostyka to jeszcze sprawdź kostki przy pompie czy nie ma tam jakiejś zgnilizny lub korozji. to też może byc powód tej usterki.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 08:53   #3
odpadek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 27
Dzięki. Dzisiaj mechanik zabiera się do diagnozy. Zobaczymy co wyjdzie.
Czy moduł jest osobna czy w komplecie z całą pompą?
Ostatnio edytowane przez odpadek ; 15-02-2013 o 09:02
Stary 15-02-2013, 23:05   #4
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Komplet z całą pompą.
Stary 21-02-2013, 10:43   #5
odpadek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 27
Uszkodzony moduł sterowania pompą. Konieczny zatem jest zakup nowej. Znalazłem nową o nr kat BG913K514FD - do Galaxego. W serwisie sprawdzili po numerze nadwozia i podali mi typ o nr kat BG913K514CD. Czy różnica w tych dwóch ostatnich literach jest istotna. Czy pompa z Galaxego będzie pasować? Byłbym wdzięczny za pomoc.
Stary 26-02-2013, 21:29   #6
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Napisał odpadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-pod maską nie ma różnicy między Galaxy mk3 i S-max (uogólniając)
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 21:47   #7
marcinDZN
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 8
Jestem tu nowy i może jeszcze sie nie rozeznałem w tym forum ale zaczne może od początku ( sory za bałagan ale nie wiem gdzie się doczepić z tematem)
Mam na oku Forda S-MAXA 1.8 TDCI oczywiście auto sprowadzone stan techniczny rewelka (zawieszenie wszystkie gumy zawieszania hamulce ITD) bo byłem na stacji diagnostycznej tylko problem jest ze wspomaganiem, mianowicie:
na obrotach jałowych kierownice ciężko ukręcić tak jakby wspomaganie wcale nie działało, ale jak sie troszke go podkręci na obrotach powiedzmy że powyżej 1000 obrotów wspomaganie wraca w 100%. Po rozmowie z właścicielem komisu stwierdził że pompe wspomagania wymieniał i może być nieodpowietrzona i teraz pytanie do was bardziej doświadczonych posiadaczy auta co może być przyczyną takiej usterki? Faktycznie zapowietrzona pompa wspomagania czy uszkodzona pompa? Komis zapewnia naprawę wspomagania w cenie pojazdu tylko boje się że zrobią to na sztukę i po tygodniu czasu padnie. Proszę o pomoc w temacie.
marcinDZN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 22:05   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Odpowietrzenie to kręcenie kierownicą od końca do końca na uruchomionym silniku kilkanaście razy i powinno wrócić do normy (o ile nie ma gdzieś wycieków i nie ubywa płynu w zbiorniczku )
. Jeśli komis zapewnia że ew. naprawi wspomaganie to nie ma problemu poproś to na piśmie czyli dają na to ; gwarancja / rękojmia i po kłopocie .
Stary 19-07-2014, 07:52   #9
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Wczoraj padło mi wspomaganie ukł. kierowniczego.
Chciałem szybko zdiagnozować problem, więc postanowiłem najpierw sprawdzić bezpieczniki. Zawsze myślałem, że w S-maxie 2.0 TDCi (mój jest z 11-2006 anglik) jest wspomaganie elektryczne, jednak nie mogę znaleźć bezpiecznika w przedziale silnikowym. Powinien być F3 (i dwa inne bezpieczniki obok) jak w instrukcji. U mnie jest mała czarna zaślepka.
Zawsze sądziłem, że mam elektryczną pompę, a tu zonk. Tym bardziej, że moje wspomaganie też generowało ten nieznośny dźwięk, a to podobno nie występuje w silnikach z zwykłą pompą. Jak to właściwie jest?
Pomóżcie Panowie, bo mam nieco nóż na gardle. W czwartek jadę do Polski na urlop a tu taka awaria.
dziękuję i pozdrawiam
A i jeszcze zdjęcie skrzynki bezpieczników w przedziale silnika.
Typ Pliku: jpg 20140719_063100.jpg (97.0 KB, 201 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slavobos ; 19-07-2014 o 07:58
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 09:16   #10
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Napisał slavobos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn. jakie objawy ?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
