#71 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Te foto to robił kolega tosterem ? Stary jestem, ledwo widzę.
#72 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Kolego, trochę więcej informacji by się przydało...
- cieknie cały czas, czy tylko po deszczu/myciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - przy działającej klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie jest spory wątek - co prawda dotyczy FF1 - ale wiele ma wspólnego z FF3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
-=> S-Max - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Journey - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest: S-Max, Octavia i Journey ![]()
#73 | |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Mnie też dopadł problem mokrego dywanika po stronie pasażera. Krople wody bez żadnego demontażu można wyczuć dotykając ręką spód rurek klimy widocznych po lewej stronie w nogach pasażera. Demontaż boczku tunelu od strony pasażera i sprawdzenie żółtego kolanka - odpływu skroplin z klimy -zdjąłem gumowy wężyk, czyściutko, wyciągnąłem króciec wchodzący w podłogę, sprawdziłem drożność w stronę nagrzewnicy i w stronę podłogi -czyściutko wszystko drożne. Nadal leci woda na dywanik. Zgodnie z poradą kolegi marey Cytat:
jest super instrukcja jak zdiagnozować wyciek i jak się jego pozbyć, co prawda po angielsku ale jak ktoś ma problem są translatory. demontuje pokrywę parownika - 5 wkrętów torx T20 (wkrętakiem torx raczej nie da rady podejść skorzystałem z małego klucza torx w kształcie litery L), kiepski dostęp dostęp ale dało radę, pokrywa na wierzchu. Oczywiście brak uszczelki na tej pokrywie stąd wyciek (ford przyoszczędził). Co użyć do uszczelnienia, posmarować silikonem i złożyć czy kupić sznur piankowy fi 3 mm ? Nie wiem czy jest w serwisie taka uszczelka (jaki nr ?) pewnie kosztuje krocie . Czy ktoś z kolegów uszczelniał tą pokrywę , czy ktoś ma sprawdzone rozwiązanie co użyć Zrobię masą poliuretanowa klejąco-uszczelniająca BOLL która mi została od czasu uszczelniania bagażnika. Ostatnio edytowane przez asial ; 22-08-2024 o 20:31 |
#74 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Może ja coś pomogę, w moim Focusie rozszczelniła sie przednia szyba na odcinku od lusterka wstecznego w stronę pasażera. Tego rozszczelniea nie było wogóle widać, woda tam się zbierała następnie spływała w kierunku słupka przedniego pasażera i po słupku pod gumowymi uszczelkami spływała na próg i po tej plastikowej nakładve dostawała sie centralni w otwór w dywaniuku tam gdzie numer VIN. Sprawdźcie czy macie wilgotną okolicę łączenia się plastikowej maskownicy słupka z podsufitką. Wcześniej rozebrałem i uszczelniłem reling, okazało się że niepotrzebnie. Przy montażu szyby powiedzieli mi że szyba się "odparzyła" cholera wie co to oznacza. Mam nadzieję że to koniec z wodą w samochodzie.
#75 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Miałem dokładnie to samo. Ponowne wklejenie szyby rozwiązało problem.
#76 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-05-2025
Model: focus 3
Silnik: 1600
Witam dzisiaj po opadach deszczu zauważyłem wodę na dywaniku pasażera z przodu i z tyłu za pasażerem , lewa strona auta jest sucha.Miał ktoś już taki problem po wizytach w myjni tego nie było. Focus 3 2011r
#77 |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
od razu widać, że nie czytałeś tego tematu, więc zacznij od pierwszego wpisu, 8 stron to nie jest dużo
...ale jest jeszcze temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23 Ostatnio edytowane przez BobMF ; 01-06-2025 o 23:07 |
#78 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-04-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Cześć.
I mnie się to dziadostwo przytrafiło. Ale w moim przypadku jest to nietypowe. Nie jest to woda z zatkanego odpływu skroplin z klimy, nie kapie z okolic klimy, a nawet filtr kabinowy jest suchy. Użyłem kamery inspekcyjnej i popatrzcie jakie ładne skropliny się tworzą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiecie gdzie to jest? Hm? Przy wiązce elektrycznej drzwi pasażera, na słupku od wewnątrz. Wygląda to tak jakby zbierała się rosa prawda, z różnicy temperatur z ujemnych na dodatnie. Tylko, że na dworze mam powyżej 10 stopni, więc żaden szron, mróz. Drugie takie znalezisko jest ciut dalej (w stronę błotnika) tym razem jest tam zaślepka. Poniżej podaję linki do materiałów wideo z inspekcji, zobaczcie i napiszcie co o tym sądzicie. Ja wrócę do wątku jak zdemontuję błotnik. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
