#101 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-08-2023
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
A co z tą wiązką co jest w niej rezystor ? Może ona powoduje problem. Mogę spróbowac na początek z tą masą . Rozumiem że od lampy LED odchodzą dwa przewody i jeden z nich to masa. I tam mam się wpiąć prosto z Aku i sprawdzić czy wtedy błąd się nie pojawi ?
#102 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Jak mówiłem, dla mnie to raczej nie ten rezystor. Objawy po prostu do niego nie pasują. Grunt to postawić dobrą diagnozę przed pakowaniem się w koszta. Tak od ledów odchodzą dwa przewody i jeden to masa. Ja bym proponował wpiąć się do wtyczki wychodzącej z bagażnika od tyłu. Weź miernik i sprawdź we wtyczce gdzie jest + a gdzie -. Jeśli prawdą jest, że w wiązce jest rezystor to musi ona być podpięta, więc wpięcie się bezpośrednio w + akumulatora odpada(no chyba że Ci zalegają w garażu jakieś rezystory). Producent raczej powinien montować diody zabezpieczające przeciw odwrotnej polaryzacji ale jeśli masz zamiar to jakoś podłączać poza tą wiązką do bagażnika to pilnuj tej polaryzacji. Co do samego błędu w Forscanie. Dioda led pobiera około 20mA i wtedy świeci maksymalnie czyli tak jak powinien świecić się hamulec. Skoro u Ciebie napięcie faluje i potrafi być znacznie powyżej nominalnego z akumulatora, to z prawa ohma I=U/R więc skoro napięcie jest mniejsze, a R jest stałe to mamy mniejszy prąd w obwodzie. Komputer wie jaki prąd ma płynąć w tym obwodzie, skoro płynie mniejszy z jakiegoś powodu to rzuca błąd.
#103 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Ok. Może jutro podziałam albo dziś. Ale pogoda deszczowa a pod chmurką muszę robić. ;-)
#104 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Ty masz tam led? Fabryczny ? Ta nowsza wersja ?
#105 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego) Tak, fabrycznie LED. Nie wiem co rozumiesz że nowsza wersja. LED jak LED , producent lampy hella . Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-10-2025 o 13:24 |
#106 | |
Model: Smax
Postów: 1,534
pomijam leda z rezystorem, podłączam żarówke 12V 16W i patrze co zrobi komputer. proste... |
#107 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
A czego się spodziewasz po "komputerze"?
W lotkach fabrycznych były montowane LED'y. I tam jest specjalna (również przewidziana przez Forda) wiązka pośrednia z rezystorem oraz zapewne z diodą kierunkową. Pisałem o tym już kilkukrotnie w tym temacie. |
#108 | |
Model: Smax
Postów: 1,534
jak wiązka zdrowa, to prąd bedzie pobierany zgodnie z nominalnym, błędów nie wywali. chłopu wali jakies błędy ... jakbym miał takie problemy ... przepychałem przez słonia do tylnego zderzaka wiązke od swiatła wstecznego - dzisiaj. nic nie wytbuchło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#109 |
Postów: 37
Niekoniecznie może nie być błędu. Jak wspominałem ledy sterowane są prądem i zazwyczaj jest to 20mA(czasami występują mocniejsze 50mA). Jeśli Ty dasz żarówkę 16W no to z prawa Joule'a (16W/12V) będziesz miał 1,3 A, więc może rzucić błąd. Dodatkowo żarówka zachowuje się inaczej niż obwód z ledami.
| Tagi |
| stop |
