Stary 04-11-2024, 11:22   #21
Mc_Abra
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 27-02-2023
Silnik: 2,0 TDCi, 180 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.5 Ecoblue
Też mnie czeka wymiana, więc z tego co piszecie podsumowując: wymiana kompletnego rozrzadu, plus zdobyć zestaw z łancuchem i kołami szerwszymi o 1 mm i będzie spokoj?
EDIT: skoro mam na pokrywie zaworów numer OE 9830580480, czy to znaczy, że mam łańcuch 8 mm i nie trzeba będzie go wymieniać? jedynie rozrząd, pasek itp, ew łańcuch nowy 8mm przy wymianie rozrządu.
Ostatnio edytowane przez Mc_Abra ; 11-11-2024 o 17:57
Mc_Abra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 10:11   #22
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał Moreno_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford podaje 180kkm lub 10 lat jesli chodzi o pasek i rolki.
O ile warto to skrócić?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 10:36   #23
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał Mc_Abra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W profilu masz silnik 2.0 a w wątku mowa o silniku 1.5.
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2025, 23:08   #24
szoker11
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 01-08-2025
Model: Focus ST
Hej, troche na temat troche nie. Mam opcje kupic focusa 1.5 ecoblue 2018r
177k przebieg. Pekniety lancuch laczacy walki. Naprawa niby 4 tys tylko. Ktos moze to przerabial? Czy lancuch mogl cos jeszcze uszkodzic?
szoker11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2025, 03:10   #25
tryhp3
Postów: 921
Koszt może być znacznie większy, zrób diagnostykę.
Na czym polega problem z silnikami 1.5 BlueHDI?
Wydłużona gwarancja na silnik 1.5 BlueHDI to wynik problemów z łańcuchem spinającym wałki rozrządu (wał korbowy z jednym z wałków rozrządu łączy pasek). Łańcuch o grubości 7 mm ulega przedwczesnemu rozciąganiu, przez co traci swoje właściwości już po pokonaniu około 60 000 km. Ponadto winę ponoszą intensywniejsze wibracje wynikające z pracy mniejszego silnika, system start-stop oraz stosowanie niewłaściwego oleju o zbyt niskiej lepkości.
Wadliwy łańcuch o numerze referencyjnym 98 126 472 80 znalazł się na wyposażeniu aut produkowanych od października 2017 do końca stycznia 2023 roku. Wcześniejsze modele oraz samochody produkowane od lutego 2023 zostały wyposażone w grubszy, 8-milimetrowy łańcuch.
Jakie objawy daje uszkodzony silnik 1.5 BlueHDI koncernu Stellantis?
Objawy, które wskazują na zbliżającą się awarię układu rozrządu Diesla 1.5 BlueHDI, to grzechotanie i łoskotanie dochodzące z okolic rozrządu. Niepokojące dźwięki są słyszalne szczególnie podczas pracy na niskich obrotach i na zimnym silniku. To charakterystyczne objawy sugerujące, że napinacz nie może sobie poradzić z nadmiernym luzem łańcucha.
Statystycznie najczęściej do zerwania łańcucha dochodzi przy przebiegu od 80 000 do 120 000 km. Skutkuje to uszkodzeniem zaworów i głowicy cylindrowej, co naraża na wysokie koszty napraw sięgające w ASO nawet 9000 zł. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia całego bloku silnika, koszty są wielokrotnie wyższe.
Co do tego łoskotania i grzechotania, to czy ma ktoś nagrane? W moim od nowości na zimnym coś brzęczy, czy tam głośniej chodzi. ASO twierdziło, że tak ma być...
Typ Pliku: jpg Ford_rozrząd.jpg (25.9 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 02-08-2025 o 03:27
Stary 02-08-2025, 07:32   #26
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał szoker11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przy założeniu że wszystko poza pokrywa z wałkami było by sprawne a pewnie tak nie jest. Zamienniki pokryw z kompletem uszczelek zaczynają się od 2000-2300. Kompletny rozrząd z paskiem i pompą wody to koszt koło 400-600. Jeśli do wymiany Budniak w najgorszym wypadku wszystkie dźwigienki zaworowe to koszt 450pln. Także tu same części mogą kosztować od tej kwoty którą podałeś, a gdzie robocizna? Ewentualna weryfikacja głowicy jeszcze podniesie ten koszt. Spodziewał bym się raczej rachunku w wysokości 6000pln choć zdąża się ze takowy w zależności od prac dobija nawet do 8000.
Stary 07-09-2025, 12:45   #27
Łukasz20
Zarejestrowany: 07-09-2025
Model: Ford focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue 88kw
Witam czy wymienił Pan rozrząd ?i przy jakim przebiegu?bo ja mam najechane 112 tyśkm i się zastanawiam czy już czas?
Bump: Witam czy wymienił Pan rozrząd ?i przy jakim przebiegu?bo ja mam najechane 112 tyśkm i się zastanawiam czy już czas?
Łukasz20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2025, 11:58   #28
mmnew
Imię: mmnew
Zarejestrowany: 08-06-2025
Model: Focus mk4
Silnik: 1,5 ecoblue
Postów: 10
Domyślnie Focus mk4, 1,5EB - po wymianie rozrządu
Cześć
Jakiś czas temu wymieniałem kompletny rozrząd w 1,5ecoblue (bez SCR) razem z łańcuszkiem 7mm, bo wcześniej dość mocno grzechotał. Jednak po wymianie nadal ten silnik grzechocze i pracuje głośno. Mechanik twierdzi, że to nie jest wina łańcuszka, a problemów z wałkami i tym, że są nieco przytarte.
Czy jest to w ogóle możliwe w tym silnikach?
Czy od razu wymieniać na poprawiony rozrząd z łańcuszkiem 8mm i wałkami?
mmnew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2025, 11:16   #29
tryhp3
Postów: 921
Jak jest zimny to grzechocze. Nawet zgłaszałem na gwarancje.
Ogólnie jest to głośna jednostka - dobrze że kabina dobrze wygłuszona.
Jak łańcuch jest rozciągnięty to podobno grzechocze inaczej ale Ty masz nowy.
Jaki masz przebieg?
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 27-11-2025 o 11:18
Stary 27-11-2025, 14:01   #30
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Focus mk4, 1,5EB - po wymianie rozrządu
Napisał mmnew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
a jaki masz przebieg?
mój mechanik mówi z kolei żeby nie zakładać nowego łańcucha na wypracowane koła zębate, bo hałas może być jeszcze większy po wymianie niż przed.
u mnie po zmianie na 8mm na pewno silnik przestał hałasować podczas odpalania, nie słyszę też jakiegoś grzechotania w trakcie pracy, diesel chodzi jak diesel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
