Stary 14-07-2024, 11:57   #11
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.5 Ecoblue
Napisał Pancioo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przerabiałem sam a tu jest mój autorski film
Hej, też będę sam wymieniał. Gdzie kupiłeś zestaw z łańcuszkiem 8mm i za ile?, bo zamówiłem zestaw 4 miesiące temu i nadal czekam. Przeszukałem cały internet i po za absurdalnymi cenami na allegro nigdzie nie ma.
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2024, 12:03   #12
Moreno_pl
Zarejestrowany: 13-07-2024
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 12
Przy jakim przebiegu robiles rozrzad z lancuszkiem?
Ford podaje 180kkm lub 10 lat jesli chodzi o pasek i rolki. Natomiast nie przewiduje serwisu lancuszka. Skad masz info ze po 100kkm pekaja te lancuszki? W ASO powiedzili ze nie slyszeli nawet o jednym przypadku takiej awarii a ponoc sprzedaja tego sporo
Z tego co widze mam ten sam nr czesci co w Twoim nagraniu, ale nie mam zadnych dzwiekow z tej okolicy. Przebieg obecnie to 150kkm, wiem ze przy 75kkm byla jakas akcja serwisowa w tym aucie ale nie udalo mi sie ustalic co tam sie dzialo, a cicho licze ze moze cos z rozrzadem.
Jaki zestaw zastosowales jesli chodzi o rozrzad i pompe wody?
Moreno_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2024, 13:02   #13
k0ksik
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
U mnie słychać gruchotanie przy odpaleniu zimnego silnika i jak na postoju delikatnie dodaje gazu(przy niskich obrotach) to słychać jakby obcięranie(obstawiam, że to ten łańcuszek) . Rozrząd zrobiony przez serwis przy 180k. Mój serwis zna temat i za łańcuszek krzyczą 8k z wymianą xDDD
Stary 01-11-2024, 17:03   #14
Owerel
Zarejestrowany: 03-12-2023
Silnik: 1.5 ecoblue
podepnę się do tematu. Czy ktoś z was orientuje się czy wymiana łańcuszka z 7mm na 8mm jest zwykle dokonywana z pokrywą i kołami bo inaczej nie sprzedają czy jest to podyktowane technicznymi aspektami jak np inna ilość zębów?
Dodatkowo jakiej marki polecacie wziąć rozrząd? PSA czy zamiennik jak zamiennik to jakiej firmy?
Owerel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 09:29   #15
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Tylko komplet, pewnie skoro łańcuch jest o 1mm szerszy to i koła też są szersze. Rozrząd na pasku to już jeden grzyb, byle markowy.
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 11:50   #16
Owerel
Silnik: 1.5 ecoblue
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za odpowiedz. Mógłbyś rozwinac nieco temat markowego paska ? Jakie marki uznalbys za warte uwagi ?
Stary 02-11-2024, 17:52   #17
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Conti czy bosch to pewnie coś z pierwszego montażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2024, 10:45   #18
Owerel
Silnik: 1.5 ecoblue
Dzieki. Zestaw z continentala znalazlem na allegro takze pewnie sie zdecyduje. Co do lancucha jest kilka firm:
HEPU
IJS
BGA
Niestety nie kojarzę zadnej z tych firm. Widze jednak ze jest dostepny dla BlueHdi 1.5 od peugota lancuch firmy
SKF tez jest nieco drozszy i zastanawiam sie czy moglbym go zastosować
Stary 03-11-2024, 13:24   #19
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Możesz, ale wymiana łańcucha o której piszesz da spokój tylko na kilkanaście tysięcy km, te zamienniki wytrzymują ledwo 20k km i znów zaczyna brzęczeć przy odpalaniu. Pewnie wynika to z wypracowanych już też zębatek wałków rozrządu.
Stary 03-11-2024, 13:42   #20
Owerel
Silnik: 1.5 ecoblue
Planuję wymienic ten lancuch tak prewencyjnie przy wymianie pierwszego rozrzadu. Auto ma najechane aktualnie 110kkm i na razie nic nie brzeczy. Czy w takim razie lepiej byloby doplacic i zastosowac oryginal tego lancucha ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
