Stary 06-04-2022, 19:35   #91
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI błędy P0087 i P0193
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O kabel pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam. Podłączyłem forscan na biegu jałowym na szynie paliwowej 25 26 tys kPa.
EGR 25 % przepustnica
PO dodaniu gazu 3tys obrotów szyna ma wartość 50 tys kPa
EGR spada do 1,25%
Odpuszczam i samochodem szarpie.... Zgasł
Ostatnio edytowane przez klimas13 ; 06-04-2022 o 20:20
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 21:48   #92
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ale coś wtykasz w port OBDII, prawda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2022, 04:10   #93
klimas13
Postów: 37
Tak obd2 😂ale bez kabla przez bluetooth
Stary 07-04-2022, 06:51   #94
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No i pokaż jak wygląda ta Twoja kostka bo to od niej zależy ile się błędów wyświetli a nie od programu. Wiesz czy obsługuje HSCAN i MSCAN?
Stary 08-04-2022, 18:25   #95
klimas13
Postów: 37
Problem rozwiązany. Czujnik na listwie wtryskowej był walnięty,zasyfiony. Egr również był trzaśnięty.
Stary 13-04-2023, 22:30   #96
httphttp
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus MK2 lift
Silnik: 1.6 TDCI 109hp
Postów: 71
Domyślnie Pomocy błędy 1.6 tdci
Witam pacjent focus MK2 1.6 tdci 90km. Zgasł podczas jazdy odpalił normalnie po jakimś czasie. Poźniej coraz częściej gasł podczas jazdy tzn delikatnie poszarpuje obroty falują. Wciskam gaz do dechy a obroty spadają jakby nie miał siły. Błedy jakie zczytalem przed skasowaniem: P1181, P193b, P0193, p0335, po skasowaniu 3 pierwsze wyskakują co to może być? Wyskoczył również błąd turbo za mała objętość powietrza
httphttp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2025, 18:54   #97
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Postów: 110
Domyślnie FFmk2 1.6 tdci błąd p0087
Witam serdecznie,
mam problem z Fordem Focusem mk2 2007r. 1.6 tdci 90KM
Od tygodnia auto wykrywa błąd p0087 , niskie ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej , robi to tylko wtedy gdy jeździ się dynamiczne np. gdy zmienia się biegi przy 2600 - 3000 tys. obrotów , potem pali się cały czas dioda MIL czerwona i mam napis "usterka układu silnika", auto traci wtedy moc , a na biegu jałowym nie przekracza 3tys. obrotów.
Pomiar ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej na postoju na biegu jałowym to 258bar. (tak pokazuje aplikacja Carscaner na tel.|)
Błąd daje się usunąć i puki jeździ się spokojnie , jak emeryt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie przekraczając 2tys. obrotów to auto jedzie i nie wywala błędu ale jak się już depnie i dynamicznie pojeździ to wyskakuje "usterka układu silnika" i dioda MIL.
Co radzicie zrobić , na dniach wymieniony zostanie filtr paliwa , który ma już ponad 30 tys. przebiegu.
Może ktoś miał taki problem z autem ,pozdrawiam
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2025, 20:27   #98
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: FFmk2 1.6 tdci błąd p0087
Napisał Jacek07focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dobry start, tylko nie bierz Filtrona. Bywają z nimi problemy z jakiegoś powodu.
Stary 01-12-2025, 21:28   #99
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
Serio filtron jest złym wyborem ?
Co jeszcze może powodować błąd p0087?
Stary 02-12-2025, 09:35   #100
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Pozostałe filtry od nich są ok ale ten od paliwa z jakiegoś powodu w Focusie mk2 sprawia problemy.
ciśnienie , czujniki , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
