Stary 02-01-2026, 12:20   #341
Adi-
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 18-06-2018
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Cześć,
Pokusiłem się również o montaż adaptacyjnego (a w przyszłości chciałbym uruchomić stop & go) w swoim edgu.
Edge 2019 rok numer vin: 2FMTK4V36KBC29846
W standardzie miał pre-collision, radar, lidar - Przed aktywacją adaptacyjnego tempomatu włączyłem mu wykrywanie pojazdów przed samochodem.
Założyłem nowe przyciski, aktywowałem radar w bdyCM, IPC, ABS, CCM i Przyciski w SCCM. Wydaje mi się, że włączyłem wszystko jak trzeba mimo to IPMA wyrzuca mi błąd U2300:64 -6C - Błąd wiarygodności sygnału i nie umiem tego przeskoczyć, nie wiem gdzie szukać problemu. Mógłby mnie ktoś nakierować gdzie szukać ? Zastanawiam się czy nie trzeba skalibrować ponownie kamery ale zanim to zrobię wolę się upewnić.
Adi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2026, 13:17   #342
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jeśli jest precollision to kamera jest skalibrowana
Stary 02-01-2026, 15:01   #343
Adi-
Imię: Adrian
Silnik: 2.0tdci
Nawet jeśli teraz automatycznie wyłącza precollsion po rozruchu ? Błąd mi siedzi w IPMA i dlatego zaczynam szukać od tego modułu. Jakaś sugestia ?
Dzięki za odpowiedź.
Stary 05-01-2026, 15:42   #344
Gienekrolnik
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 09-04-2025
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 6
Witam wszystkich. Czy jest możliwość dołożenia aktywnego tempomatu w moim Focusie MK4? Co musiałbym ewentualnie wymienić w swoim aucie? Focus mk4 2018r 1.5 ecoblue 120KM nr vin WF0PXXGCHPJA85392. Dzięki i pozdrawiam
Gienekrolnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2026, 20:16   #345
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 95
Napisał Adi- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może kamera tego nie obsługuje i musisz ją wymienić.
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2026, 21:17   #346
Adi-
Imię: Adrian
Silnik: 2.0tdci
Napisał ogonek1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamera w 100% obsługuje - IPMA KT4T-19H406-CE
Precollision można włączyć tylko na radarze CCM i może działać bez kamery - Jeśli wypadnie jej kalibracja to w takim wypadku precollision będzie działał.
Sytuacja wygląda tak, że każdy robi z tego wielką tajemnice na forum i każdy chce na tym zarobić. Dramat !
Dla potomnych:
Da się włączyć Aktywny tempomat po wymianie przycisków na kierownicy w Fordzie Edge z 2019 (polift) da się również włączyć INTELIGENTNY adaptacyjny tempomat - jest fajna instrukcja na YT od Pana Przemysława Stępień (nie wiem czy można odmienić jego nazwisko) ale on nie wspomina o tym, że trzeba również zmienić ustawienia w module IPMA - trzeba mu włączyć w bloku 706-01-02 xxxX-xxxx-xx - 9 - jeśli bez TJA i A jeśli z TJA.
W moim samochodzie sprawa wyglądała inaczej niż u znajomego u którego również włączyłem te opcje. Moje auto chciało kalibracji IPMA bez tego nie chciał załapać ustawień i przez to wyłączył pre-collision bo z kolei w innym rejestrze miałem ustawiony PRE-Collision na CCM+IPMA.
Jedynym minusem/błędem jaki zauważyłem to fakt, że po włączeniu aktywnego tempomatu w IPC mamy w menu opcje NORMALNY/INTELIGENTNY/INTELIGENTNY - gdzie Normalny to zwykły tempomat, pierwszy inteligentny to tempomat adaptacyjny a drugi inteligentny to tempomat adaptacyjny z czytaniem znaków.
Myślałem, że forum to miejsce gdzie się szuka pomocy a nie zarobku dlatego wrzucam informacje.
Kiedyś znajdę czas to wrzucę post z pełną informacją łącznie ze zdjęciami.
Da się również włączyć w samochodzie wyposażonym w automatyczne parkowanie włączyć LANE CENTERING - Jeszcze nie do końca to mi działa ale się da.
Doszedłem również do tego, że tempomat można włączyć w SYNC3 w sensie jego ustawienia więc zakładam, że przyciski nie są obowiązkowe - nie sprawdzałem.
Ostatnio edytowane przez Adi- ; 09-01-2026 o 21:23
Stary 10-01-2026, 10:32   #347
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Co ma automatyczne parkowanie do LCA? Przyciski są obowiązkowe, bez tego będzie błąd konfiguracji. I co to w ogóle robi w wątku Focusa?
Stary 10-01-2026, 18:46   #348
Postów: 18,049
....Sytuacja wygląda tak, że każdy robi z tego wielką tajemnice na forum i każdy chce na tym zarobić. Dramat !
Szanowny Kolego - NIESPECJALNIE PRZEPADAM ZA TAKIMI "PRETENSONALNYMI ŻĄDACZAMI"...
Skonfigurowałem i poprawnie włączyłem dziesiątki ACC. W tym wiele w Edge też. I NIGDY nie miałem tego błedu w IPMA.
Więc jak "grzebiesz" - to nie mniej pretesji do CAŁEGO ŚWIATA - bo niemal wszyscy robiący takie prace NIE KORZYSTAJĄ DO TEGO Z FORScana a korzystają z UCDS.
Więc po pierwsze prawie nikt z tu doradzających nie ma ZIELONEGO POJĘCA CO WAŚĆ NAGRZEBAŁEŚ a po drugie - wątpię by ktoś jeszcze miał w życiu taki błąd.
Poza tym - opowieści o LIDARZE w Edge 2019 mnie osobiście od razu odstręczają od głębszej analizy "co tu naopowiadane", bo z góry widzę, że "opowiadacz" ma dość blade pojęcie o przedmiocie opowieści...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-01-2026 o 18:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
