Stary 13-11-2024, 17:21   #21
Divegolures
Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-11-2024
Model: Smax
Silnik: 1.8
Domyślnie Nie działające pozycje tył
Cześć witam wszystkich. Z góry przepraszam jeśli temat się powieli. Czytałem już wcześniej tutaj o tego typu usterkach i nie mogę ponownie znaleźć tego tematu więc proszę z góry admina o przeniesienie mojego pytania.
Minaowicie chodzi o ciągłe problemy z światłami tylnymi i lewą częścią przednią. Pacjent to smax z 2006 roku 1,8 tdci produkcja NIEMCY na rynek duński czyli światła z automatu są.
Na początku paliły mi się żarówki w światłach STOP i oczywiście wymieniałem. Nagle zniknęły mi całe światła pozycyjne tył oraz lewy przód i lewy drogowe tzw długie.. Poczytałem tutaj i zasięgnąłem opinii w necie i sprawdziłem :
1. żarówki - lewy drogowy spalony wymieniłem działa - reszta żarówek ok
2. słonia czyli połączenie przejście kabli przez klapę tylną lewa strona - przewody były poprzecierane i zaizolowałem ale dosłownie były przetarte 3 - sprawdziłem również prawą stronę i tam 1 kabelek do zaizolowania. zabezpieczyłem przed ponownym przetarciem. Wróciła mi pozycja prawa ALE DALEJ BRAK lewej tył i przód. Żarówki ok.
3. zdemontowałem włącznik świateł i przełącznik w kierownicy - wszystko ok działa.
Po zmianie żarówki drogowej na drugi dzień straciłem światła cofania (dodam że wcześniej po utracie pozycji mrugały czasem ) a teraz już ich nie ma.
No i nie mam wciąż lewej tylnej pozycji, cofania i przedniej lewej pozycji. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. W tylnej lewej kostce dociera napięcie na każdy PIN - sprawdziłem miernikiem. Proszę pomóżcie - gdzie jest problem? Jest jakiś przekaźnik - moduł świateł? co sprawidzić jeszcze co wymienić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomoc w wyżej wymienionym zakresie.
pozdrawiam.
Divegolures jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 23:29   #22
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych
Siemanko.
Proponuję przeczytać CAŁY wątek, bo gdzieś było napisane coś o resecie po naprawie słonia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 06:55   #23
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Rozepnij akumulator na około 10 min.
Oczywiście musisz mieć kod do radia.
I sprawdź czy po prawej stronie w schowku masz sucho.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 16:50   #24
Divegolures
Imię: Robert
Model: Smax
Silnik: 1.8
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dziękuję za informacje. Rozpinałem ale na kilkanaście sekund tylko. Dam znać czy coś pomogło. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-11-2024 o 07:52
Stary 10-01-2026, 00:15   #25
Artur28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-01-2026
Model: Ford s max
Witam mam problem ze światłami pozycyjnymi cała strona od kierowcy nie świeci przod i tyl. Pacjent s max polift 2014
Artur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2026, 10:30   #26
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zmień żarówki na markowe
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
