Stary 07-07-2017, 19:04   #1
MACIEK ANGLIA 7
Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2
Domyślnie Brak świateł pozycyjnych
Witam wszystkich Forumowiczow. Pierwszy raz tutaj pisze wiec proszę o wyrozumialosc w razie czego. Potrzebuje porady dotyczącej braku swiatel pozycyjnych po lewej stronie stojąc przed autem.Zarowki ok. może bezpieczniki..tylko nie bardzo wiem gdzie,sprawdzilem te w komorze silnika ,tam jest ok. Czy jeszcze gdzies sa bezpieczniki może Ktos miał taki problem ..? pozdrawiam
MACIEK ANGLIA 7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 19:26   #2
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Domyślnie Odp: Brak swiatel pozycyjnych
Spróbuj odłączyć akumulator na 10-15 sekund i sprawdź,czy działają po tym zabiegu.
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 19:54   #3
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Jeśli nie świecą z przodu i z tyłu to masz jakieś zwarcie i komputer wyłączył obwód. Bezpieczników nie ma. Nie grzebałeś w elektryce?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stary 08-07-2017, 05:32   #4
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Sprawdź też kable bezpośrednio przy oprawce żarówki pozycyjnej.
U mnie jeden z kabli "ukruszył" się przy samej oprawce tak, że praktycznie nie było tego widać.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 13:36   #5
michas111
Imię: michal
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: ford s max 1.8 tdci titanium
Silnik: 1.8
Postów: 12
niedawno mialem ten sam problem po tej samej stronie, brak postojowki z przodu i z tyłu po tej samej stronie, tak jak koledzy pisza sprawdz kostki co dochodza do lamp, i odepnij akumulator zeby komp sie zresetowal, po takiej operacji u mnie swiatła sie juz paliły i chodza do dzis, powodzenia
michas111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 19:46   #6
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Postów: 46
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość. Odświeżę temat bo nie mogę założyć nowego.
Stałem się posiadaczem Forda S-max z roku 2011 wersja po Lifcie. Mam w nim światła do jazdy dziennej czyli DRL i pytania z nim związane.
przełącznik od światłem mam 4 pozycyjny (automat) i Światła DRL świacą mi się cały czas ze światłami mijania i drogowymi czy tak powinno być ?
Gdzieś doczytałem że to tzw system skandynawski (auto z sprowadzone z Danii) czy to prawda ? jeżeli tak to czy idzie to zmienić aby światła do jazdy dziennej działały w systemie automatycznym i wyłączały się przez czujnik zmierzchu ?
Drugie pytanie gdzie znajdują się w tym samochodzie światła pozycyjne (postojowe), czy światła DRL to też światła pozycyjne ?
Widzę że niektórzy mają światła pozycyjne w halogenie, ja mam tam dwie żarówki jedna halogenowa druga 5w5 czyli pozycyjna ale nie mam do nich nic podłączone, czy tak powinno być ?
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 21:54   #7
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Napisał danwlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAK!
Jeśli DRL jest fabrycznie zamontowany, albo dołożony zgodnie ze sztuką, to po przełączeniu świateł na "mijania" świeci w dalszym ciągu ale przygasa.
NIE!
Są dwie możliwości:
1. Masz wstawione halogeny z wersji bez DRL lub przedliftowego S-MAX'a;
2. DRL były dokładane i po zmianie żarówki W5W ("pozycyjne", gdy nie ma DRL) nie były już potrzebne.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 05-09-2020 o 21:58
Stary 06-09-2020, 01:35   #8
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Postów: 46
Ok czyli reasumując światła drl mogą być też światłami pozycyjnymi, dobrze to rozumiem ?
Światła mijania świecą nawet na pozycji 0 czyli włączony jest tryb skandynawski ? Jeżeli to wyłączę to w trybie auto powinny świecić światła drl a po zmroku same zapalą się światła mijania ?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Stary 06-09-2020, 10:23   #9
dbokowy
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-10-2019
Postów: 21
Witam...
Poradziliście sobie z problemem?
Ja mam od kilku dni ten sam przypadek...
Pacjent: SMax polift 2011.
Na początku wyskoczył komunikat ze "brak swiatła pozycyjnego" - lub cos podobnego.... Podobnie jak u kolegi zakładającego posta, także nie swieciła strona pasażera (brak swiatła z przodu - tego paska w zderzaku oraz światła brak z tyłu)
Przełączając włącznik na pozycję "0" - świecą obydwa (L+R) światła z przodu (te paski pod lampą) a tył wogóle nie świeci - ale tak chyba ma być...
Po tym dochodzę do wniosku, że na pewno przednie swiatła działaja, a problem polega przy lampie z tyłu.
Włączając na tryb "automatyczny" - brak świateł od strony pasazera (świeci TYLKO strona pasażera)
Wyłączyłem samochód, i pomyślałęm, że zajmę sie tym rano....
Z samego rana poszedłem do garażu, włączam światła....iiiiii wszystko wporządku.
Od kilku dni ponownie wyskoczył komunikat oraz światła od strony pasażera nie swieca...
Tym razem już się nie włączają (podobnie jak wcześniej, przednie działaja w pozycji 0)
Jak sobie z tym poradziliście?
Dzieki wielkie za każdą odpowiedź
dbokowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 02:52   #10
becON
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-09-2020
Model: S-max
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych
Mam to samo w 2010 roczniku, z tym że nie świeci lewa strona. Zauważyłem że to się dzieje w momencie zamykania klapy. Trzeba będzie zajrzeć w gniazda połączeniowe obu lewych tylnych lamp.
Nie chce mi się już resetować akumulatora więc siedząc w aucie kilka razy zamykam i otwieram auto, kombinując włączaniem i wyłączaniem świateł. Działa.
Muszę obserwować ktora kombinacja pomaga.
Edit: Sprawdziłem czy usterka ta jest następstwem "uderzenia" podczas zamykania bagażnika blokując sam zamek przy podniesionej klapie. No i okazało się że moje lewe pozycyjne gasną po zatrzaśnięciu samego zamka bagażnika!
Edit 2: Nie "po zatrzaśnięciu" tylko w trakcie tej czynności. Po zamknięciu bagażnika światła pozycyjne z jednej strony przestają świecić, ale po resecie akumulatora ponownie świecą aż do następnego zadziałania zamka klapy (ale tylko samego momentu zamykania)
Ostatnio edytowane przez becON ; 11-11-2020 o 21:21 Powód: Dodatkowy wniosek
becON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
