Stary 06-05-2024, 11:46   #21
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie Odp: Cyfrowe zegary
No i LCD w moim Focusie MK4 siedzi. Auto z 2018 roku. W tym momencie chciałbym podziękować kolegom z forum, którzy pomimo problemów próbowali mi pomóc do samego końca. Szacunek dla was Panowie. Tak czy inaczej oprócz dwóch rzeczy wszystko chodzi poprawnie. Problem pozostał, ale nie poddaje się;
1. znaki informacyjne nie są wyświetlane z kamery przedniej tylko "przerzucane" z nawigacji,
2. po zaciągnięciu hamulca ręcznego wyświetlacz nie za każdym razem chce się wygasić. Bez hamulca wygasza się za każdym razem.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2024, 07:25   #22
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pragnę nadmienić że jeszcze nie uporałem się z wyświetlaniem znaków ale ku mojemu zaskoczeniu jadąc wczoraj zauważyłem, że "limiter" pokazuje prędkość ze znaków drogowych. Natomiast prędkość wyświetlana w postaci znaków drogowych "przerzucana" jest z nawigacji.
Stary 12-08-2024, 12:44   #23
Postów: 18,056
...Problem pozostał...
Jak sie czyta takie posty to "ręce opadają"...
Ciekaw jestem ile razy jeszcze trzaba napisać:
- MASZ PROBLEM - to wrzuć plik z aktualną (taką jaka jest teraz!) konfiguracją modułu (tu: zegarów) ORAZ VIN auta.
Nieważne czy już był podawany!
Np. ja leżę obecnie po operacji kręgosłupa i najmniejszej ochoty nie mam uprawiać "archeologii tego wątku" by choć z grubsza dowiedzieć się o co tu chodzi. Jak są wszystkie niezbędne dane to przynajmniej odpada wysiłek na ich odtworzenie. Taki banał.
Stary 13-07-2025, 12:35   #24
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Poradnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
menu cyfrowych zegarów:
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-07-2025 o 15:33
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2025, 20:41   #25
awierone
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 04-11-2021
Silnik: 1.5 Ecoblue120
Postów: 19
Zaktualizuj soft ABS do wersji z końcówką KG. Mi pomogło.
U mnie w po takiej podmianie działa wszystko jak należy poza jedną rzeczą... Nie działa mi przycisk do wyłączenia ESP. W forscanie jest błąd C1109 -błąd wiarygodności sygnału przycisk ESP. ESP działa oczywiście ale nie da się go wyłączyć "z palca".
awierone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 22:18   #26
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 136
Czy jest opcja aby właczyć w cyfrowych zegarach temeprature oleju? Jak na obrazku?
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Dzisiaj, 07:30   #27
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
Włączyć to można, ale nic poza ECT nie pokaże prawdziwego. Chyba jedynie w 2.0 Ecoblue pokaże co trzeba.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; Dzisiaj o 07:39
Stary Dzisiaj, 07:50   #28
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 136
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś czytałem że to zależne od rocznika. Mam dziwny egzemplarz bo z 2021 roku czyli przed lift ale ma już orginalnie virtualny kokpit. Są w forscan wpisy od Vacum i Oil gauge oraz virtual gauge.
Ford Focus mk4 kombi STline 1.5 ecoboost, 8f24.
Stary Dzisiaj, 08:13   #29
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,586
Masz zegary NX7T? Zobacz asbuilt:
720-06-01 xxx1-xxxx-2xxx
720-07-01 xxxx-x4xx-xxxx
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
