Stary 07-11-2022, 12:57   #1
bamik
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Question Cyfrowe zegary
Cześć,
Trochę ostatnio czytam o upgradzie mojego Focusa 2019 i znalazłem na zagranicznych forach informację, że cyfrowe zegary z Pumy, Kugi, Focusa są praktycznie takie same i można je zakodować pod dowolny silnik, skrzynię, wersję wyposażenia. Chciałem podpytać czy ktoś bawił się już w taką modyfikację? Jeśli tak to na co zwrócić uwagę (kod zegarów), ile trwa kodowanie. Dodam, że mam wersję 1.5 EcoBlue, manual ze zwykłymi zegarami.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-11-2022 o 15:44
bamik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2022, 13:49   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,583
Domyślnie Odp: Cyfrowe zegary
Jeśli chodzi o auto z prefiksu to nie. Jeśli o to z profilu to pewnie się da
Stary 07-11-2022, 23:07   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Praktycznie takie same ale jednak inne. Kuga ma front odrazu z szybki. Focus i puma mają daszek i szybkę w glebi, czy same szybki są zamienne nie wiem bo nie miałem potrzeby tego sprawdzać. Dodatkowo fabrycznie liczniki są dedykowane np Benzyna automat i taki mają soft. Kwestia podmiany softow nie jest jeszcze dogłębnie rozgryziona.
Jeśli dobierze się odpowiedni rodzaj licznika to wymiana jest prosta czy to w Focusie czy Kudze. Przebieg też już nie jest problemem.
Niestety najwięcej jest liczników od wersji PHEV a zapotrzebowanie największe jest na diesle, pod choinkę mam dostać kilka sztuk liczników to może uda się rozwiązać ten problem.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 07-11-2022 o 23:13
Stary 08-11-2022, 07:50   #4
bamik
Imię: Janusz
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Ok czyli jeszcze trzeba poczekać, do Focusów ogólnie jest ciężko z tymi zegarami LCD, do pumy widzę łatwiej, ale jak możliwe, że jest to kwestia softów to pewnie to opanujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2022, 08:01   #5
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Angole mieszają softami więc możliwości są tyle że trzeba zaryzykować i się pobawić.
Na chwilę obecną wiemy że wymiana licznika benzyna/benzyna czy diesel/diesel jest wykonalna bez większych problemów.
Co do samych cen liczników. Jeśli okaże się że liczniki PHEV da się wsadzić do benzyn/diesla to ceny poleca mocno w dół. Na chwilę obecną 4000zl za licznik który ma mniej funkcji od np licznika mondeo mk5 to jakiś kosmos.... Niestety jak na tak duży wyświetlacz to Ford nie wykorzystał potencjału i możliwości, szkoda że nie da się na nim wyświetlać np mapy.
Stary 09-11-2022, 08:16   #6
bamik
Imię: Janusz
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
W rodzinie mam Forda Kugę z tymi zegarami i poza tym, że "fajnie" się uruchamiają to reszta to faktycznie padaka na tyle VW, Mercedes etc. Pomijając fakt, że mają laga i widać odświeżanie. Właśnie znalazłem na olx zegary z Pumy, ale faktycznie to benzyna z 2020 r. Z tego co piszą angole to faktycznie oni sprawdzali, że od 2020 to te zegary przyjmują wszystkie softy, włącznie z wersji ST, tylko kupić zegary za 2100 i je zepsuć to słaby interes. Pomijam już fakt, że nawet nie wiem jak się do tego zabrać, a instrukcje na fmods były niejasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2023, 12:01   #7
bamik
Imię: Janusz
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Czy udało Ci się już coś potestować z wyświetlaczami? Dowiedziałem się w między czasie, że zegary z Pumy/Fiesty nie pasują bo mają inne mocowanie dolne, więc pozostaje jedynie z Focusa do Focusa, nie wiem czy z Kugi będą pasować.
Stary 11-01-2023, 21:36   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Przetestowane i działa. Mam taki licznik do Kugi mk3, do Focusa mk4 jest inny ale też mogę mieć.
Stary 27-06-2023, 23:18   #9
Areczek112
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue tdci
Postów: 19
Smile Zmiana licznika zwykłego na display.
Witam koledzy chciałem sobie zakupić licznik display wymienić w swoim aucie też może przerabiał taki temat oczywiście do 1.5 ecoblue 120km
Areczek112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 06:39   #10
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: Zmiana licznika zwykłego na display.
Tak robiłem w mk4 jak i Kudze mk3. Liczniki nie pasują zamiennie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
